Relais schakeling
Foss69
Geregistreerd op: 3-12-2017
BerichtGeplaatst: Ma 4 Dec 2017, 21:09    Onderwerp: Relais schakeling Reageer met quote
Hallo allenmaal,
ik heb dit schakelingetje gebouwd http://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/circ/actrelay.htm en dan de light activated versie.
Dus als er licht is schakeld de relais aan en bij donker uit.
Hoe zou ik het kunnen veranderen dat wanneer hij aan is het een spanning kan doorgeven aan een ander schakeling ?(ook wanneer het donker wordt en hij weer uit gaat )
Hoop dat ik het duidelijk uitleg.
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2017, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien heb ik het niet goed begrepen maar je kunt de contacten van het relais gebruiken om de spanning door te geven naar de volgende schakeling.
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2017, 7:52    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet de contacten van het relais gebruiken (zoals schakelaar) om een andere schakeling van een spanning te voorzien.
Common en NO om aan te schakelen bij licht.
Common en NC om aan te schakelen bij donker.
Foss69
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2017, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
Denk dat ik het niet goed uitleg.
Het is de bedoeling dat wanneer die relais schakeld hij vergrendeld blijft.
Volgens mij noemen de dat latching in het engels.
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2017, 11:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dan gaat hij dus nooit meer uit?
nemeg
BerichtGeplaatst: Di 5 Dec 2017, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je dat het relais in blijft als het in komt of als het relais in komt hij niet in mag komen.
Foss69
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2017, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Dus hij mag niet meer uit gaan. behalve met een reset.
BerichtGeplaatst: Do 7 Dec 2017, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan een flip-flop tussen het relais en je lichtschakeling zetten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_%28electronics%29
nemeg
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2017, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
De oplossing van smd_lover is natuurlijk heel goed maar je kunt het ook op de volgende manier maken.
Knipse01l.JPG - 339 keer
Foss69
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2017, 11:29    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry voor de late reactie.
Dus alleen een weerstand tussen de min en de relais zetten ?
nemeg
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2017, 15:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem aan dat de spoel van het relais 6 volt is, als het 9 volt is kan de weerstand vervallen.
Het relais blijft in met het overneemcontact en valt weer af als de drukknop wordt ingedrukt .
