Relais van oven klapt eruit
Wkarssen
Geregistreerd op: 23-8-2017
Woonplaats: Nieuwkoop
BerichtGeplaatst: Wo 23 Aug 2017, 18:23    Onderwerp: Relais van oven klapt eruit Reageer met quote
Hallo allemaal,
Allereerst bedankt voor jullie hulp en tijd voor het probleem met mijn oven!
Het gaat om een oven, wanneer ik deze aanzet dan werkt alles prima, na een halve minuut ongeveer dan onderbreekt de relais de stroom, dit gaat gepaard met een vonk, na een seconde of 10 dan klikt de relais weer terug en gaat de oven weer verder met verwarmen om vervolgens na een halve minuut weer af te slaan
De hoofdstroom blijft wel de gehele tijd op spanning.
Het gaat om een oven met een relais met 8 pinnen, 250v-16A en een spoel 24v DC
De oven is 3450W, 230Vac, 15A, 50Hz
Heeft iemand een idee of het zinvol is om de relais te vervangen of dat het probleem ergens anders zit?
Hartelijk dank alvast,
Groeten Wouter Karssen
BerichtGeplaatst: Wo 23 Aug 2017, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Het relais wordt gestuurd door elektronica. Lijkt een veiligheidsmechanisme omdat hij steeds weer inkomt.
Zit er ergens een luchtopening verstopt of misschien een sensor die een te hoge temperatuur meet op een bepaalde plek?
