rfPIC
janvanbree
Geregistreerd op: 19-7-2004
Woonplaats: moergestel
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 18:25    Onderwerp: rfPIC Reageer met quote
wie heeft er ervaring met rfPIC's ? Iemand bekend met betrouwbaarheid, zendbereik e.d. ?
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een demo van microchip waar nieuwe producten werden geshowd heb ik die gezien en ook zien werken.
10 meter hebben ze toen wel gehaald.
Verder weet ik niet. Wat zegt de data sheet ??
janvanbree
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Nou de data sheet zegt eigenlijk nix over hoe je data kunt versturen via de 'lucht'. Enkel dat een signaalsterkte van 10dBa gehaald kan worden. en wat dingen over frequenties enzo. Ik ben totaal geen rf kenner maar ik heb iemand die een bepaalde toepassing ermee wil hebben dus...
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal eens opzoek gaan en navragen wat er nog meer mogelijk is.
Het kan wel even duren.
janvanbree
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
geeft nix, ik zoek zelf ook nog verder...
Erik
Geregistreerd op: 3-5-2004
Woonplaats: Brabant
BerichtGeplaatst: Di 28 Sep 2004, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
messchien heb je hier iets aan Question
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_8.htm
ze zeggen bij Receiver-1, Operation confirmation dit:
Sensitivity with receiver
The sensitivity with the receiver which was made this time isn't good. I can not measure sensitivity because I don't have a measurement receptacle. Approximately hereinafter.
It puts a 1-m antenna to the receiver and it puts a 20-cm antenna to the transmitter. As for the distance between the receiver antenna and the transmitter, about 1m is a limit.
It seems not to be practical. However, I think that it can be used for the control of the door or the control of the security lock and so on. In this case, there is not high receiver sensitivity, being needed. (Excusing)
At first, I thought that it was possible to control from the place to have left by about 5m. It was impossible.
Because the receiving sensitivity which was hoped for wasn't gotten, I think that I will make the receiver which used IC for the FM receiver.
mvg, Erik
janvanbree
BerichtGeplaatst: Wo 29 Sep 2004, 9:02    Onderwerp: Reageer met quote
Mmm als dit geldt voor de rfpic's moet ik op zoek naar iets anders. Ik moet een systeem hebben waarmee ik digitaal data over kan zenden tot ongveer 100m in de open lucht. (simplex). Misschien iemand een goed idee?
BerichtGeplaatst: Wo 29 Sep 2004, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Jan,
Wanneer je naar de site van microchip gaat, dan rfPIC aan klikt en dan applicatie notes dan krijg je een overzicht van alle applicatie notes .
Kies dan weer rfPIC en dan zie je de volgende appl.notes:
TB070, TB069, AN868, AN242, AN860, AN238, AN846, AN831, AN826.
Deze vertellen jou veel meer over de rfPIC. Ik heb al andere afstanden gezien dan 10 meter.
janvanbree
BerichtGeplaatst: Do 30 Sep 2004, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik heb er al een paar van gelezen en dat gaat wel goedkomen denk ik. Maar heb nu even weinig tijd. Ik ga zodra ik tijd heb het verder uitwerken. Ik houd je hier wel op de hoogte van de ontwikkelingen,
