rubber duck in kooi van faraday
ax25
Geregistreerd op: 3-1-2008
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mrt 2008, 18:01    Onderwerp: rubber duck in kooi van faraday Reageer met quote
Hallo geachte lezer, een vraag : in welke mate is het gevaarlijk volgens jou om IN een kooi van faraday ( auto ) dus tevens kleine ruimte, te zenden op een rubber duck ?
Met dank voor antwoord.
PS : je ziet op internet steeds meer verhalen over afstraalkarakteristieken IN een ( overleden ) lichaam : de positie van de tumoren vertonen een bepaalde 'lijn'. De patholoog ziet uitstekend of het bv een rechtshandige of een linkshandige beller betreft ..... ( betrof ).
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mrt 2008, 18:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou een auto geen kooi van faraday willen noemen.
Er zijn teveel gaten waardoor de straling nog heen kan.
Kijk eens in de wiki over de kooi van faraday:
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage
ax25
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mrt 2008, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Bertus,
bedankt voor het bekijken van deze vraag.
Ja, de link heb ik gebruikt maar wikipedia geeft geen antwoord op de vraag.
Inderdaad is de auto maar gedeeltelijk een kooi van faraday. Daarom wil ik de vraag nogmaals stellen : is zenden met rubber duck gevaarlijk in een ( echte ) kooi van faraday ? Waarbij dus de afmetingen ook niet groot zijn, dus te vergelijken met een auto. Zijn er mensen die dit weten ?
BerichtGeplaatst: Zo 9 Mrt 2008, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Een rubber duck is meestal een verkorte antenne.
De energie van de zender zal dus geconcentreerd zijn over de lengte van de rubber duck.
Een rubber duck word vooral gebruikt als er b.v. geen ruimte is voor een lange antenne.
Bij mobiele telefoons (die zenden op 900 Mhz of 1800 Mhz) is de golflengte dus 300/900=33cm of 300/1800=17 cm
een antenne is meestal 1/4 goflengte, de antenne is dus ca. 8 of 4 cm, in volle lengte.
Wat er wel gebeurt is dat de mobiele telefoon meer vermogen zal gaan gebruiken om toch verbinding met de mast te krijgen.
Hoe beter de afscherming hoe meer vermogen (tot een maximum).
Er zijn wel studies geweest naar de schadelijke effecten van deze mobieltjes.
Op tweakers zijn er tegenstrijdige berichten te vinden.
http://tweakers.net/nieuws/20327/stralingsgevaar-mobiele-telefoon-niet-gebleken.html
http://tweakers.net/nieuws/43185/mobiele-telefoonsignaal-prikkelt-de-hersenschors.html
ax25
BerichtGeplaatst: Ma 10 Mrt 2008, 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
OK Bertus, bedankt voor je antwoord, het enige juiste : hier en daar nog onduidelijkheden erover. Maar toch jammer dat er niet meer niet-tegenstrijdige info over te vinden is !
Gegroet, Leon.
((-,O))
BerichtGeplaatst: Ma 10 Mrt 2008, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je op de gegeven pagina's ook de gerelateerde artikelen gezien.
Die staan rechts onder in de hoek van de artikels
ax25
BerichtGeplaatst: Di 11 Mrt 2008, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Die had ik nog niet gelezen maar nu wel ! Wederom dank voor de RE.
73 Leon PC1L.
((-,O))
BerichtGeplaatst: Vr 14 Mrt 2008, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een stukje gevonden over straling bij GSM.
Hierin staan ook de normen genoemd.
http://home.hetnet.nl/~vanadovv/StralGSM.html
