schakeling sterrenhemel gezocht
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: Zo 23 Jul 2006, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als je ze op zo'n 20 mA wil laten branden dan moet de weerstand per led ongeveer 470 ohm zijn.
Joeri Fr
Geregistreerd op: 29-9-2004
Woonplaats: Brugge (B)
BerichtGeplaatst: Ma 24 Jul 2006, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
de mcd (milli-candela) is vast bij iedere led. goedkope geven enkele honderd mcd bij 20mA, duurdere tot 3-4000 mcd bij 20mA.
Bij powerleds spreekt men dan over lm (lumen) omdat die zoveel meer licht geven.
Ooit zal men ook wel over Watt gaan spreken voor de volgende generaties leds...
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 6:45    Onderwerp: Reageer met quote
eh, mcd en lm zijn toch hoeveelheden van licht, maar watts heeft toch eigenlijk niets met de hoeveelheid licht te maken??
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad. Je kan alleen watt gebruken als je rendement 1 is en dat is nooit en zal ook nooit 1 worden denk ik.
Joeri Fr
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 15:34    Onderwerp: Reageer met quote
Let op Exclamation . Dat is helemaal niet wat ik zeg.
Ik zeg dat nu de meeste leds in mcd en powerleds in lm worden uitgedrukt.
Bij blauwe leds en enkele powerleds spreekt men al van de 1W, 3W en 5W led. Dit om het verbruik te vergelijken met gewone lampen.
Het rendement wordt echter steeds beter van de leds. (ergens tussen halogeen en TL).
Niemand koopt in het warenhuis een peer van 300miljoen mcd. We zeggen toch een peer van 60W?!
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
ok maar dat slaat puur op het verbruik, en niet zoals je eerder schreef( mcd & lm ) als je in die termen lm en mcd praat, kun je ook bij led lampen over lm praten.
verder kun je ook bij led spreken over mW en micro Watt
Joeri Fr
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
zoals je wil. ik werk hier nog wat verder aan mn sturingen voor m'n 3W leds.
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
ok, zoals je wilt, het zijn jouw leds
Joeri Fr
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
als je er dan toch op verder boomt, steek eens je led op waarover het ging: over het berekenen van een voorschakelweerstand bij een bepaald aantal mcd.
En dit kan niet. Je kunt wel de voorschakelweerstand berekenen voor een led van een bepaald vermogen in Watt. Deze heeft een vaste Uforward en een stroom (max.). Dit was belangrijk voor het probleem. Vandaar dat ik in die richting antwoordde.
BerichtGeplaatst: Vr 28 Jul 2006, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
dat kan wel maar dan heb je grote ingewikkelde formules die rekening houden met het verloop stroom/lichthoeveelheid enzv...
exroom
Geregistreerd op: 25-1-2007
Woonplaats: poland
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo beste mensen,
inderdaad ik ben nieuw hier, en als ik eerlijk ben kan ik aardig solderen, maar uit de onderdelen, kom ik niet uit.
ik heb op een electroica site geprobeerd alle onderdelen op te zoeken, echter, van de opgevraagde onderdelen bestaan meerdere varianten?!
dus mijn vraag is er iemand die een bestellijstje voor me wilt maken, en misshien wilt aangeven waar ik hetbeste deze onderdelen kan bestellen.
tevens heb ik begrepen, dat er mensen zijn die een printplaat hebben gemaakt speciaal voor dit project (256 leds), zou degen die dat kan dat alsjeblieft ook voor mij willen doen? dat zou een stuk gemakkelijker worden. uitterraard tegen een vergoeding.
ik hoop dat iemad wil reageren op deze vraag, als iemand een optie heeft
zodat het gemakkelijker wordt of een negatieve ervaring heeft met dit schema hoor ik het graag.
groetjes erik
een soldeerbout heb ik, daar kan ik ook meeomgaan, echter wat zijn dat voor kleine pruts dingen!
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 9:29    Onderwerp: Reageer met quote
ONderdelen lijst mat conrad nummers.
8 x CD(HEF)4015 17 27 15-06
2 x CD(HEF)4077 17 33 47-06
1 x CD(HEF)4069 17 29 52-06
2 x ULN2803 17 18 24-06
2 x UDN2891 gevonden bij voti.nl
256 x led
256 x 1K
1 x 100K
3 x 10K
2 x 330K
2 x 100K instelpotm
3 x 1uF
exroom
Woonplaats: poland
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
beste mat,
ontzettend bedankt voor de gigantsch snelle reactie! Razz
nog een paar vragen, in een vande reply's vande anderen heb ik het volgende gelezen: In het schema moet de UDN2891 de UDN2981A zijn toch?
toen zei je de a is weggevallen maar het is toch ook een ander nummer?
2e vraag in het schem kom ik nergens condesators tegen van
1uF (3 X) maar wel
de volgende:
100nF 2 X
4,7uF 2X
wat moet ik noudoen?
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 12:54    Onderwerp: Reageer met quote
Dan neem je die waardes. Ik ben per ongeluk uitgegaan van de waardes uit het prototype en later hebben we die waardes inderdaad aangepast voor een rustiger "geknipper".
En die A die die moet er inderdaad achter, een zonder a is er niet.
exroom
Woonplaats: poland
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
Mat, wederom ontzettend bedankt
ik heb wel een verandering aangebracht nl, ben toch overgestapt naar het idee van de 64 leds en de leds koppelen aan glas fibre, scheelt een hoop soldeer werk
bij voti heb ik net die ic's besteld,
dat is inderdaad een goed adres en snel.
Nu de rest nog, dan heb ik dus nog een vraag, ik ben bang dat ik verkeerde onderdelen bestel, (dit is dus geen luiheid,maar gebrek aan kennis)
heeft u alsjeblieft ook de bestelnummers van de volgende onderdelen:
100nF 2 X
4,7uF 2X
256 x 1K
1 x 100K
3 x 10K
2 x 330K
2 x 100K instelpotm
De volgende leds wou ik gebruiken, zijn dit goede leds voor dit doel, of moet ik dan wat veranderen in het schema?
Fel Witte LED 15 graden 5mm
Specificaties Waarde
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 3,8 V
Lichtsterkte 20000 mcd
Golflengte 7500k nm
Behuizing water clear
Hoek 15 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Bedrijftemperatuur -40 / +80 ºC
Opslagtemperatuur -40 / +100 ºC
Soldeertemperatuur 260 ºC
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
100nF 2 X = 45 63 93-06
4,7uF 2X = 47 24 76-06
256 x 1K = 40 32 53-06
1 x 100K = 40 34 90-06
3 x 10K = 40 33 77-06
2 x 330K = 40 35 55-05
2 x 100K instelpotm = 43 20 59-06
Leds zij ok en goed bruikbaar
En voor 64 leds heb je maar 64 maal de 1K weerstand nodig i.p.v. 256 maal.
exroom
Woonplaats: poland
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
als ik in nederweert ben (aantal maal per maand) wil ik graag een fles wijn langs brengen! als je dat apprecieert stuur dan een pm
ont zettend bedankt voor de moeite, ik heb zojuist alles besteld
groet,
erik
exroom
Woonplaats: poland
BerichtGeplaatst: Do 25 Jan 2007, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
is er misschien ook nog iemand die de mogelijkheid heeft om een printplaatje te maken voor het ontwerp van mat janssen
nl de sterrenhemel met 64 leds!
uitteraard betaal ik de kosten van de benodigdheden, ik hoop dat iemand wil reageren,
de onderdelen zijn in iedergeval besteld
en het zou voor mij nog gemakkelijker worden als iemand me hieraan kan helpen
groet erik
Axxel
Geregistreerd op: 10-3-2008
Woonplaats: Haarlem
BerichtGeplaatst: Do 13 Mrt 2008, 13:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo allemaal,
Het is een tijd geleden sinds de laatste reply in deze thread, maar ik heb toch nog een vraagje.
Eigenlijk is de schakeling met 64 leds precies wat ik nodig heb, op een puntje na: ik zou ook graag de leds gewoon aan willen kunnen zetten, als zwakke verlichting zijnde, dus met de ene schakelaar knipperen en met de andere constant aan. Dit voor als we 's nachts bij de kinderen (baby's) op de kamer moeten zijn.
Nou kan ik aardig solderen, maar zelf een schema aanpassen is iets anders Confused
Als iemand de schakeling op dit punt voor mij zou kunnen aanpassen, zou dat echt top zijn.
BerichtGeplaatst: Do 13 Mrt 2008, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Het is wel niet volledig "volgens het boekje" maar als je een wisselschakelaar op pin 10 van die udn ic maakt en die laat wissellen tussen massa en + heb je wat je wil. Met de uln doe je het zelfde maar omgekeerd. (naar + is gewoon effect en naar massa is constand aan)
Axxel
Woonplaats: Haarlem
BerichtGeplaatst: Ma 17 Mrt 2008, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Stynus,
Bedankt voor je reactie en simpele oplossing!
Maar is het ook mogelijk dit met maximaal 1 (wissel)schakelaar te doen? Ik zou namelijk graag 2 standaard 220V schakelaars willen gebruiken, zodat je vanaf het schakelpunt bij de kamerdeur de leds kan aan zetten of laten knipperen. Dus 1 schakelaar om de voeding aan te zetten en 1 om te schakelen tussen de 2 'modes'.
BerichtGeplaatst: Ma 17 Mrt 2008, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een dubbelpolige wisselschakelaar gebruikt wel.
ocram72
Geregistreerd op: 21-3-2008
BerichtGeplaatst: Vr 21 Mrt 2008, 0:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ikzelf zit dus ook aan een sterrenhemel te denken en wil daarvoor een matrix van 8x8 LEDs gebruiken (en fiber achter de LEDs)
Naast het fonkelen wil ik de LEDs echter ook allemaal aan kunnen zetten, en ze dan ook allemaal tegelijk dimmen. Dat is niet zomaar oplosbaar met de methode zoals hierboven beschreven.
Nu zat ik de denken om de matrix mbv de ULN en UDN uit deze thread te gebruiken, en daarachter een PIC te zetten die de ULN en UDN weer aansturen. Dan is het volgens mij vooral programmeerwerk...
Als PIC zat ik aan de 16F877A te denken, zodat ik nog wat I/O overhou voor de bediening.
Wat vinden jullie van dit idee?
Carpe Diem
BerichtGeplaatst: Vr 21 Mrt 2008, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Zo kan je het idd oplossen.
cas90
Geregistreerd op: 3-10-2009
BerichtGeplaatst: Za 3 Okt 2009, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
eehm ik had een vraagje..
ik ben ook bezig met solderen van de 64 leds sterrenhemel..
alleen ik loop tegen het volgende aan bij de hef 4069 zit op ze 7e pin al de weerstand van 470k daarachter de potmeter en een condensator maar er staat ook bij dat op pin 7 de - moet zitten.. hoe kan dat? moet ik die ergewoon op zetten? wat me niet goed lijkt..
alvast bedankt!
gtz Cas
Pagina 2 van 4
