schakkeling lampen voetbalveld
kestemodon
Geregistreerd op: 1-2-2009
BerichtGeplaatst: Zo 1 Feb 2009, 17:34    Onderwerp: schakkeling lampen voetbalveld Reageer met quote
Zie hier de vraag. Ik heb geen enkel idee hoe ik het moet oplossen.
Op een voetbalveld staan 6 lampen met een vermogen van 1000W bij 220V.
Men gebruikt een verlengsnoer van 100m bestaande uit 2 koperdraden met een doorsnede van 0.75mm²,
aangesloten op een contactdoos met spanning van 220V
bereken:
A) de weerstand van de stroom
B) het vermogen dat per meter in de snoer wordt ontwikkeld
C) de spanning over elke lamp
Hoe bereken ik de R van de de kabel? Moet ik deze verdubbelen (omdat er 2 kabels zijn)?
Alvast bedankt
Kestemodon
BerichtGeplaatst: Zo 1 Feb 2009, 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Pouillet
BerichtGeplaatst: Zo 1 Feb 2009, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een tabel met weestands waarden van draad.
http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_6/2_6_2.html
De weestand is gegeven bij de diameter, je moet dus de 0.75 mm^2 omrekenen naar de diameter.
Het klopt dat je de waarde 2 X moet nemen, de kabel gaat heen en terug naar de lamp.
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Ma 2 Feb 2009, 1:16    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijke werkwijze, stap voor stap op een logische wijze;
1: Bepaal eerst de weerstand van de lampen bij 220 volt.
Dat kun je uitrekenen omdat je het vermogen ook weet.
2: Bepaal de weerstand van de leiding van 0,75 mm2
Je weet lengte, soortelijke weerstand en doorsnede.
3: Tel de lampweerstand en totale leidingweerstand bij elkaar op zodat je met de 220 volt voeding de stroom kunt uitrekenen.
4: Met de eerder berekende weerstanden en de stroom kun je alle gewenste deelspanningen uitrekenen.
Uiteraard rekening houden met 2x 0,75 mm2 leiding heen en terug.
