| Auteur |
Bericht |
bertus Moderator
Geplaatst: Zo 22 Aug 2010, 18:55 Onderwerp: |
Hier is je schema met de transistor.
schema_155_met_transistor.png - 2069 keer
| Naar boven |
Reamonrdv
Geregistreerd op: 6-12-2009 Berichten: 72 Woonplaats: wezep
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 13:26 Onderwerp: Schema vraag |
| Hallo moet r1 van het schema met een feriet kraal of is er ook nog een andermethode voor?
| Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 14:12 Onderwerp: |
Ik zou gewoon een ferrietkraal om de poot van de weerstand doen.
Hiermee kun je ongewenste oscillaties tegengaan.
(zie ook de foto met de rode omcirkelingen).
| Naar boven |
Reamonrdv
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 17:37 Onderwerp: |
| oke en hoe veel ohm moet weerstand R1 zijn?
| Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 17:57 Onderwerp: |
Misschien 51 ohm !! omdat dat erbij staat. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
bertus Moderator
Als je schema kunt lezen zie je er staan "51 WITH FER BEAD".
51 Ohm met ferriet kraal.
| Naar boven |
Reamonrdv
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 19:52 Onderwerp: |
oke dat heb ik gezien maar bastaat er wel een 51 ohm weerstand? of hoe zit dat?
M.V.G.
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Reamonrdv
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 22:51 Onderwerp: Schema vraag |
Oke bedankt weet ik dat ook weer haha
En de condensator c2 is daar een reken som voor of er gewoon tussen zetten van 75 tot 100 pf ?
M.V.G.
| Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Zo 29 Aug 2010, 22:52 Onderwerp: |
Hier is een lijst met beschikbare weerstandswaarden in de verschillende E-reeksen:
http://www.educypedia.be/electronics/weerstanden-normalisatie.htm
Eventueel kun je 2 X 100 Ohm parallel zetten om 50 Ohm te maken.
Dat is dicht genoeg bij die 51 Ohm om te werken.
| Naar boven |
Reamonrdv
Geplaatst: Vr 3 Sep 2010, 11:45 Onderwerp: Schema vraag |
Hallo
Ik heb nu eerst die 1,5 watt aan gesloten op een antenne als je aan de trimmer draai en dan kreeg ik in het begin blof toon zeg maar de frequentie gevonden.
maar nu doet hij dat niet meer als ik er aan draai.
Maar als ik van een 40 kanaals bakje (27 mc) de mike in knijp dan kan ik hem wel laten blofen als ik aan de trimmer draai.
Hoe kan dit doe ik iets fout?
M.V.G.
| Naar boven |
bertus Moderator
Geplaatst: Vr 3 Sep 2010, 20:32 Onderwerp: |
Waar had je het schema vandaan?
Komt het van deze pagina?
http://www.21say.com/2sc1971-6-watt-broadband-fm-amp/
Kun je een link geven?
Staat daar ook aangegeven voor welk frequency bereik de versterker is?
Laatst aangepast door bertus op Vr 3 Sep 2010, 21:29, in toaal 2 keer bewerkt |
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Sep 2010, 20:44 Onderwerp: |
Als je terug gaat naar het allereerste begin van je verhaal voor dit ding, dan had je kunnen weten dat alle schakelingen wat deze topic betreft over de fm band gaat en die zit zo tussen de 87 en 108 MHz.
Dus als jij met 40 MHz aan komt, dan zul je niet erg veel vooruitgang boeken met dit circuit. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
Reamonrdv
Geplaatst: Ma 13 Sep 2010, 23:09 Onderwerp: Schema vraag |
Hallo
Ik heb alles voor elkaar heb eerst de 1,5 watt uit geprobeerd en doet het helemaal goed.!
Nu de rest er ook achter gedaan tussen trap en de eindtrap. En er komt ook geluid uit en doet het
Alleen ik heb er een brom op zitten en als ik met de handen aan de voedings kabel pak is het weg zou het zijn dat ik er een ferriet kern om heen moet doen?
M.V.G. R-V
| Naar boven |
