| Auteur |
Bericht |
Ben7
Geregistreerd op: 12-6-2010 Berichten: 9
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 17:45 Onderwerp: Gemengde schakelingen |
Kan iemand me hiermee helpen
ik heb examen over dit maar ik graak er niet uit
Hoop dat er iemand is die me kan helpen ;s
alvast bedankt _________________ Moeilijk voor mij
Dit is de oefening ik moet berekenen wat de spanning over R2 is
Naamloos.png - 4006 keer
| Naar boven |
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 17:52 Onderwerp: |
| Reken eerst eens voor R3 en R4 samen 1 vervangingsweerstand uit.
| Naar boven |
Ben7
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 18:18 Onderwerp: .. |
| smd_lover schreef: |
| Reken eerst eens voor R3 en R4 samen 1 vervangingsweerstand uit. |
Dat is 250 Ohm ? _________________ Moeilijk voor mij
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Ben7
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 18:38 Onderwerp: |
| stynus schreef: |
Ik heb je topic even afgesplitst. Het had namelijk niet veel met het oude dat je gekickt had te maken.
En je antwoord op smd_lover zijn antwoord is fout. Leer het verschil tussen serie en parallel maar eens opnieuw. |
Welke zijn dan serie dat is mijn probleem ik zie het niet ;s _________________ Moeilijk voor mij
| Naar boven |
stynus Moderator
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 18:48 Onderwerp: |
Bij deze schakelingen is het altijd handig (zeker voor beginners) om de schakeling even te hertekenen zodat alle weerstanden in dezelfde richting staan. Dan zie je veel vlugger wat er in serie en wat er parallel staat.
Voor het geval dat je bedoelde dat je het echt in totaal niet weet (beetje schande zo op het einde van het jaar)
En dit is serie:
En dit is parallel:
 _________________ Met vriendelijke groet,
| Naar boven |
Ben7
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 18:52 Onderwerp: |
R134 is serie dan als ik het juist heb
Maar ik kan er niet veel aan doen dat ik dat niet goed ken .
het is duidelijk de leerkracht _________________ Moeilijk voor mij
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Ben7
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 19:27 Onderwerp: |
| stynus schreef: |
R3-R4 staan idd in serie. Maar R1 staat daar niet zomaar bij. Je moet in stappen werken.
Probeer Rvs hier even te berekenen vanuit het vorige schema:
[img][http://www.elektronicastynus.be/ef/Ben7/rvs.GIF]http://www.elektronicastynus.be/ef/Ben7/rvs.GIFhttp://[/img] |
Rvs van r3 en r4
1/500+1/500 = 0,004 Ohm
r 1 + r2 = 300Ohm
Rt = 300.004 Ohm
U =12V
It = 12/300
=0.04
U2 = It X R2 = 4
Bedankt ik kom het juiste uit _________________ Moeilijk voor mij
| Naar boven |
stynus Moderator
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 19:57 Onderwerp: |
Daar zit je toch nog even fout.
Serie is gewoon optellen.
Dan krijg je dus 1000 Ohm.
Die staat in parallel met die 100 Ohm.
Bij parallel moet je wel dat 1/ trucje doen. maar je moet wel 1 keer meer 1/ doen.
Dus: Rvp = 1/((1/R2)+(1/Rvs))
En dan krijg je dus een serie schakeling die je weer met optellen op kan lossen. _________________ Met vriendelijke groet,
| Naar boven |
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007 Berichten: 559 Woonplaats: Alkmaar
Geplaatst: Za 12 Jun 2010, 22:22 Onderwerp: |
| Ben7 schreef: |
| stynus schreef: |
Bedankt ik kom het juiste uit |
Zou je geen (belasting) ambtenaar willen worden ?
| Naar boven |
Ben7
Geplaatst: Di 15 Jun 2010, 15:55 Onderwerp: ? |
| Gompy schreef: |
| Ben7 schreef: |
| stynus schreef: |
Zou je geen (belasting) ambtenaar willen worden ? |
Hoezo ? _________________ Moeilijk voor mij
| Naar boven |
Geregistreerd op: 22-10-2005 Berichten: 817 Woonplaats: Wemmel België
Geplaatst: Di 15 Jun 2010, 23:03 Onderwerp: Re: ? |
Wiskunde is bij jouw ook niet je sterkste kant Heb ik graag voor me bij de belastingdienst
Rvs= 100*1000/(100+1000)= 90.91 ohm (Formule stynus is ook juist en beter voor jouw te onthouden)
Spanning over R2 = Spanning over Rvs
Nu beetje wet van Ohm of nog simpeler, in verhoudingen rekenen
| Naar boven |
