seriele afstansbediening
1303 RS
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Ma 20 Dec 2004, 2:15    Onderwerp: seriele afstansbediening Reageer met quote
Hallo
IK ZIT WEER MET EEN PROBLEEM Wink
Ik ga dus dit jaar autocross rijden, en het injectie systeem dat ik op mijn wagen staan heb kan ik op een pc/laptop aansluiten (DB 9 connector). maar nu had ik graag dit op afstands bediening gehad omdat dan kan ik de gegevens van mijn motor op mijn laptop volgen.
Nu had ik dit hier onder gevonden op het net maar ik weet niet hoe ik dit moet aansluiten
http://www.d-d-s.nl/adeunis-kleine-modules1.htm
Ik had gedacht aan de ARF 09 voor de baud rate van 9600 te behalen
Het is dus voor data transport in 1 richting van pen 2 & 3 van de 9 pins seriele stekker
Is hier iemand die mij er een schema van kan maken. Het schema mag ook met 2 zend en 2 ontvangtmodules zijn om data transport in 2 richtingen te doen, omdat ik de trancievers een beetje duur vind
Of als er iemand een alternatieve oplosing heeft altijd welkom
Groetjes
bart
BerichtGeplaatst: Ma 20 Dec 2004, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er goed uit. Maar als je een zender en ontvanger in de auto hebt en een zender en ontvanger bij je laptop. Weet de ontvanger dan wel welke zender hij moet hebben en pakt hij niet de ontvanger van de zender die vlak bij hem staat?
Ik wil hiermee eigenlijk zeggen dat je een zender met ontvanger moet zoeken die apparte kanalen of andere zend/ontvang frequenties heeft, Anders luister je alleen naar je"eigen stem" in plaats van een "gesprek" tussen twee personen.
1303 RS
BerichtGeplaatst: Ma 20 Dec 2004, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
als je in de prijslijst gaat kijken dan zie je dat er in de ARF09 2veschilende frequenties zijn de 433,92Mhz en de 433,42Mhz
http://www.d-d-s.nl/adeunis-price1.htm
Maar als het data transport al in 1 richting gaat ben ik al heel blij
Groetjes
Bart
BerichtGeplaatst: Ma 20 Dec 2004, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
INderdaad, dus je hebt geen problemen met op en neer voor allebei.
Ik wil best iets tekenen maar ik heb het even druk op dit moment. even geduld aub
1303 RS
BerichtGeplaatst: Ma 20 Dec 2004, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
alvast bedankt Wink
Bart
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 16:36    Onderwerp: Reageer met quote
Hier dan een schema voor twee kanalen.
dubbel_zend_ontvang.GIF - 11519 keer
1303 RS
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Zeer knap en heel fel bedankt
Bart
Laatst aangepast door 1303 RS op Di 21 Dec 2004, 19:04, in totaal 1 keer bewerkt
1303 RS
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Pen 5 van de com poort is normaal toch + 5V, maar deze hangt volgens jouw schema aan massa of heb je je misschien vergist met het plaatsen van + en -
nu nog een klein vraagje
Die antenne wat moet dat zijn en mag het op de auto een CB antenne zijn
Bart
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Pen 5 van de compoort is altijd 0 volt en nooit 5 volt anders is er iets kapot.
En de lengte van de antenne voor maximaal comfort en zend bereik is dan 1/4 golflengte.
1303 RS
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
ik was even mis Embarassed
kan de pc genoeg stroom leveren om dit alles te voeden
tussen pen 1 en pen 5
BerichtGeplaatst: Di 21 Dec 2004, 23:41    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, alles moet appart gevoed worden.
1303 RS
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
lambda=lichtsnelheid/frequentie
300/43.3=6.9cm golflengte
1/4golflengte=golflengte draaggolf frequentie * 1/4
6.9cm/4=1.73cm 1/4golflengte
elektrische antennelengte * verkortingsfactor = mechanische antennelengte
1.73cm* 0,66=1.14cm lengte
Klopt deze formulle
Wand ik vind 1.14 cm toch kort Confused
Bart
BerichtGeplaatst: Do 23 Dec 2004, 8:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ten eerste zit je er een factor 10 naast en van die 0,66 maal weet ik niks af.
Dus zo rond de 70cm is voor lambda een goede waarde.
Je mag de antenne ook 1 lamda lang maken hoor.
Joeri Fr
Geregistreerd op: 29-9-2004
Woonplaats: Brugge (B)
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 16:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
wat kost zo'n ARF09 met bijhorende componenten?
en wat zijn de afmetingen ervan?
Groet,
Joeri Fr
BerichtGeplaatst: Di 25 Jan 2005, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
euh, enkel de afmetingen gezien de site hierboven staat... Embarassed
