sheet en gaatjes komen niet overeen.
Dombo
Geregistreerd op: 12-1-2008
Woonplaats: IJsselstein UT
BerichtGeplaatst: Di 6 Okt 2009, 23:52    Onderwerp: sheet en gaatjes komen niet overeen. Reageer met quote
Hallo allemaal
Mijn probleem is dat als met de cnc de gaatjes prik en de sheet via de laser uitdraai de gaatjes op de lengte van de euroformaat de gaatjes 1mm verschillen tov wat er geboord is. Uiteraard dat verhaal met een digitale schuifmaat gemeten en blijkt dat de cnc exact goed boort en de sheet kleiner wordt. Is daar wat aan te doen? Is erg lastig omdat ik eerst gaatjes prik, daarna met fotolak spuit en dan even koken. Daarna belichten en etsen maar. Ook getest op een gewoon A4 en dan is ie wel goed. Ik gebruik 3M Black & White laser transparency Film. CG3300.
Als ik met een inkjet doe, dan wordt de inkt niet droog en dat is ook lastig. Wie weet er een oplossing hiervoor.
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Voor intkjet zijn andere transparanten waarvan 1 kant wat ruwer is. Daar blijft de inkt dan wel op hangen.
Die laser kan ik niet verklaren. Wel is het bij sommige laser printers dat je wat last hebt van de bolling van de spiegels.
Dombo
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb geen last van bollingen enzo want de sheet komt er keurig en strak uit. Ik heb eerder het idee dat op het moment als deze verwarmt wordt toch iets krimpt. Ik werk met een HP4050 laserprinter. Op een gewoon A4 tje komt ie er wel goed uit.
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan je testen.
Teken een lijn erop met stift. Meet exact de lengte en haal het door de printer, dan even opnieuw meten en je weet of het krimpt.
Dat kan je testen.
Dombo
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
OP gaan we doen, want ik wil het toch weten, maar eh al die wijsheid waar komt die vandaan want dat zoek ik ook nog.
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ken deze HP-printer niet, maar bij mijn HP draai ik eerst een normaal velletje papier er doorheen en dan pas de sheet.
Hierdoor warmt de printer eerst gelijkmatig op zodat de sheet er netjes doorheen gaat en geen afwijkingen meer heeft.
Je moet bedenken dat het element eerst in het midden te warm wordt en daarna pas door warmt naar de uiteinden.
Bij papier zal je daar weinig last van hebben, maar bij sheets is dat een ander verhaal.
Je sheet wordt te warm in het midden omdat je element daar te warm is geworden en gaat abnormaal uitzetten.
Als je element over de gehele lengte op warmte is, dan is hij over de gehele lengte kouder als dat hij aan het opwarmen is.
Dombo
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2009, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is ook een erg goed ideetje, had ik nog niet aan gedacht. Gaan we ook uitproberen.
