siemens logo 8 fout melding
kev555100
Geregistreerd op: 5-10-2014
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 19:26    Onderwerp: siemens logo 8 fout melding Reageer met quote
ik heb al enige tijd ervaring met het programeren van logo van siemens .
bij het overstappen naar logo 8 stuit ik op een probleem met het koppelen van de pc--->plc .
ik krijg hier een fout melding over het IP adres dat niet klopt .
ik heb al enkellen IPs geprobeerd alleen krijg nogsteeds fout melding .
wat moet ik doen ?
vriendelijk groet
kevin
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je de PLC wel pingen?
Moet je geen gekruisde ethernet kabel gebruiken?
kev555100
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
ik gebruik een ethernet kabel alleen bij het insturen van het nieuwe besturings programma geeft hij aan dat hij geen verbinding kan maken met het IP
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een beschrijving van de instellingen voor de ethernet communicatie van de PLC?
Is er ook een beschrijving van het logo 8 programma?
kev555100
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
eerlijk gezegt heb ik op het gebied van ICT weinig ervaring hoe moet ik hier preciesd naar kijken ?
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het IP adress van de PC moet in hetzelfde segment als de PLC zitten om hem te kunnen bereiken.
Het ping commando is een van de eerste dingen die je doet om te kijken of er een verbinding is.
Als je ping met het IP adress erachter getypt in een command prompt moet je een reactie krijgen.
Dit kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden en er " packet losses" zijn.
Als er wel verbinding is geeft het de tijd die het erover doet.
BerichtGeplaatst: Vr 26 Feb 2016, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Op de volgende paginas vind je meer informatie over het ping commando:
http://www.computerhope.com/pinghlp.htm
http://pcsupport.about.com/od/commandlinereference/p/ping-command.htm
kev555100
BerichtGeplaatst: Za 27 Feb 2016, 1:02    Onderwerp: Reageer met quote
hartelijk dank voor de goede informatie ik ga er morgen gelijk mee aan de slag .
vriendelijke groet
kevin
BerichtGeplaatst: Za 27 Feb 2016, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de documentatie van logo 8 gevonden:
http://www.automation24.com/control-systems/siemens-logo8-soft-comf...a1-i75-1849-0.htm
Op deze pagina is er aan de rechter zijde een download link:
http://media.automation24.com/manual/en/Help_en-US_en-US.pdf
Op pagina 100 van de PDF kun je zien hoe de IP adressen moeten worden ingesteld.
