Simpele LED schakeling
Ketel
Geregistreerd op: 21-11-2004
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 14:54    Onderwerp: Simpele LED schakeling Reageer met quote
Ik zou een zelfgemaakt huisje willen verlichten m.b.v. LED's.
Maar ik heb geen idee welke componenten ik zou moeten gebruiken.
Ik zou een tiental LED's willen gebruiken.
Maar er zou ruimte moeten blijven om eventueel later LED's bij te steken, vandaar de puntjes in het schema.
Om dit te kunnen doen dacht ik dat de LED's in parallel schakeling moeten staan, maar hier ben ik niet zeker van.
Zie http://www.elimex.com/product.asp?lang=EN&id=8610 voor de adaptor die ik zal gebruiken, zo'n instelbaar model.
Zal dat hiermee kunnen gaan?
Wat ontbreekt er nog om het te kunnen laten werken?
Speelt de diameter van de draad een rol?
Ik ben een complete beginner, vandaar deze vragen.
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
je moet nog een weerstand in serie met elke led zetten en de waarde daarvan kan je met het volgende formuletje berekenen:
R=(bronspanning-Ledspannning)/ledstroom
dus als je bv je adaptor op 12V zet en je ledjes 20mA aan 2V gebruiken is je weerstand: (12V-2V)/0.02A=500 Ohm
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 16:51    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt wat Stynus zegt. Er moet in serie met elke led een weerstand komen.
Maar wanneer je toch b.v. van 12 volt uitgaat dan kun je ook elke keer 3 tot 5 leds in serie plaatsen met een weerstand.
Op deze manier bespaar je wat in weerstanden.
Daar de stroom laag is hoef je niet zo dikke draad te nemen. 0.2 tot 0,3 mm^2 is dik genoeg voor deze leds.
Peter Oors
Geregistreerd op: 26-9-2004
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou superflux leds kunnen gebruiken.
Deze branden op max. 70mA (amber).
Als je deze op 2,5V laat branden zitten ze op ca 35 mA.
Op deze manier kun je ze simpel met een spanningsregelaar op 5V (2 stuks in serie), 10V (4 stuks) of 15V (6 stuks) laten branden.
Ze geven dan iets minder licht dan op 70mA.
http://www.farnell.com/datasheets/39367.pdf
Als modelspoorverlichting voor grote wagons (LGB) werkt dit prima.
Peter Oors
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Een voorbeeld op 5volt.
Superflux leds.GIF - 27607 keer
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
een led moet altijd een voorschakelweerstand of iets om de stroom te begrenzen hebben anders gaat is sneller kapot Exclamation
Peter Oors
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Zo 21 Nov 2004, 22:52    Onderwerp: Reageer met quote
Deze superflux leds heb ik in tal van toepassingen "draaien", zelfs als kerstverlichting.
Als je naar de spec kijkt zie je dat 2,5V mooi in het midden van het "stroomgebied"zit, je hebt een paar tiende volt over.
Derhalve kun je er bij een 7805 2 in serie zetten.
Een paar honderste volt variatie tov de 5 volt valt nog steeds ruim binnen spec.
Het werkt echt!!
Ketel
BerichtGeplaatst: Ma 22 Nov 2004, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de snelle reactie.
Maar toch twijfel ik nog steeds.
Welke situatie uit onderstaand schema is dan juist? Of zit ik er compleet naast?
Hoe kan ik berekenen hoeveel LED's ik mag gebruiken met die voeding? (12V en 300 mA max.)
[/b]
BerichtGeplaatst: Ma 22 Nov 2004, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Bij situatie 1 zal elke groep een andere helderheid hebben omdat de stroom ibij elke keten anders is.
Situatie 2 ziet er beter uit alleen 6 leds in serie mag je niet doen omdat er ten eerste geen weerstand meer inzit die de onderlinge verschillen opvangt.
Je zult dus max. 5 leds in serie mogem plaatsen.
Dat is dan 10 volt voor de leds en dan blijft er 2 volt over voor de weerstand bij 0,02 A is dat 100 ohm.
War Peter Oors zegt werkt alleen bij die lumileds omdat die een andere spanning-stroom grafiek hebben dan "normale" leds.. Deze is nl niet zo stijl maar wat slapper en die "slapte" vangt dan de verschillen op.
Ketel
BerichtGeplaatst: Vr 26 Nov 2004, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Maar hoe kan ik berekenen hoeveel LED's ik mag gebruiken met die voeding? (12V en 300 mA max.)
Of is daar geen limiet op?
Bedankt
BerichtGeplaatst: Vr 26 Nov 2004, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk kun je dat uitrekenen , want je hebt alle gegevens.
Je hebt 12 volt en je hebt 300 mA.
Het aantal leds in serie is afhankelijk van de voedingsspanning.
Zoals je weet moet de opgetelde spanning, die elke led nodig heeft, onder de voedingsspanning blijven, omdat je nog spanning voor je serie weerstand moet overhouden.
Dus stel 2 volt per led, nemen we 5 leds, dat is 10 volt, en 2 volt over voor de weerstand.
We gaan er van uit dat we zoeen kring op 20 mA bedrijven.
Dan is dus de serie weerstand 2/0,02 = 100 ohm.
We weten nu ook dat een kring 20 mA gebruikt. Onze voeding kan 300 mA leveren. Dus 300 / 20 = 15. Er kunnen dus 15 van schakelingen op een voeding.
En 15 maal 5 leds is 75 leds kunnen dus licht voor jouw gaan geven.
Je hebt ook 15 weerstanden nodig, dit niet vergeten he.
Ketel
BerichtGeplaatst: Vr 26 Nov 2004, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Nu weet ik alles wat ik nodig heb, hartelijk bedankt hiervoor!
Peter Oors
Woonplaats: Helmond
BerichtGeplaatst: Zo 28 Nov 2004, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Op http://www.marktplaats.nl/index.php3?g=diversen&u=kerst&ID=30464 staat een toepassing van superflux leds....
