Speciale toepassing HF-techniek
Hobbyimker
Geregistreerd op: 11-8-2011
Woonplaats: Heiloo
BerichtGeplaatst: Vr 12 Aug 2011, 12:53    Onderwerp: Speciale toepassing HF-techniek Reageer met quote
schema voor een klein vermogen zender. (bereik +/-1km) Welke vanaf een afstand (1km) is aan te zetten.
Toepassing:
Te plaatsen in een bijenwoning zodat ik de minimale geluiden,welke een nieuw geboren koningin maakt , vanuit huis kan beluisteren.
Ik moet dan , als imker , ingrijpen en speciale handelingen verrichten.
Vriendelijke groet ,
Jaap
BerichtGeplaatst: Vr 12 Aug 2011, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de zender op afstand wil aan en uit kunnen zetten is er een tweede zender en ontvanger nodig om dit te doen.
Een andere mogelijkheid zou zijn om de zender in te schakelen als het geluid boven een bepaald nivo uit komt.
Zo een schakeling word wel een VOX (voice operated switch) genoemd.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er een verschil in geluids nivo is.
Hobbyimker
Woonplaats: Heiloo
BerichtGeplaatst: Do 25 Aug 2011, 17:27    Onderwerp: Speciale toepassing HF-techniek Reageer met quote
Wie helpt mij een het schema voor de 2e zender welke de eerste zender aanzet (de 1,5 Watt zender)
en ook de uitbreiding van het schema van deze 1,5 Watt zender zodat hij
dat gestuurde signaal kan ontvangen?
Jaap
BerichtGeplaatst: Do 25 Aug 2011, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
12 Augustus had ik je bericht ook al gelezen.
Dit project is veel te complex om 'even' een schema neer te planten en te bouwen en dan moet het maar werken.
Hobbyimker
Woonplaats: Heiloo
BerichtGeplaatst: Do 25 Aug 2011, 18:07    Onderwerp: Speciale toepassing HF-techniek Reageer met quote
Jammer!!
Ik denk dat voor zo'n stukje electronica wel belangstelling is in de imkerij
Maar toch bedankt voor de reactie.
Jaap
BerichtGeplaatst: Do 25 Aug 2011, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou een xBee setje kunnen gebruiken voor het in en uit schakelen van de "grote" zender.
Hobbyimker
Woonplaats: Heiloo
BerichtGeplaatst: Vr 26 Aug 2011, 17:27    Onderwerp: Speciale toepassing HF-techniek Reageer met quote
Hoe moet ik zo'n setje intergreren in de "Grote zender".
Zijn het 2 onderdelen? Een om te zenden en een om te ontvangen?
Ik heb in m'n "ondeugende jaren" verscheidene goed werkende
piratenzenders gebouwd dus vanaf een compleet schema red ik het wel.
Kun je me verder op weg helpen?
Jaap
bandit0
Geregistreerd op: 7-8-2011
BerichtGeplaatst: Za 27 Aug 2011, 13:25    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.elektronicaforum.nl/vox-t6290.html
Bovenstaande aan GSM knopen en redailknop laten bedienen.
