Stroboscoop lampen
patrick
Geregistreerd op: 17-4-2004
Woonplaats: harderwijk
BerichtGeplaatst: Za 17 Apr 2004, 15:35    Onderwerp: Stroboscoop lampen Reageer met quote
Hoi ik ben opzoek naar een schema om twee stroboscoop lampen van ongeveer 35 watt ( u buisjes ) omstebeurt twee maal aan te sturen. Het bekende politie licht. Het is ook de bedoeling dat deze schakeling in de auto ingebouwd kan worden dus moet op 12 volt werken. Wie kan mij aan zo'n schakeling helpen.
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Za 17 Apr 2004, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil wel wat bedenken.
Maar ik moet even wat gegevens dan hebben van die flits lampjes.
Wat is de brandspanning en hoe hoog is de ontsteek spanning.
Wanneer je dit niet weet geef dan de afmetingen van die lampjes dan probeer ik wel gegevens te vinden.
Af vast bedankt.
groeten
mat
BerichtGeplaatst: Zo 18 Apr 2004, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Hier heb ik iets in elkaar geknutseld.
Kijk maar of je hier iets aan hebt.
Verder hoor ik het wel.
succes ermee
Mat
flitser.GIF - 12419 keer
MNM(tm)
Geregistreerd op: 26-4-2004
BerichtGeplaatst: Ma 26 Apr 2004, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Gaaf schakelingetje! Very Happy
Maar welke diodes adviseer je?
En welke thyristoren?
Alles wat kapot is, kan gemaakt worden.
De vraag is alleen: is het zinvol?
BerichtGeplaatst: Ma 26 Apr 2004, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
Als diode de byw56 of iets dergelijks en de thyristor de bt151 of iets in die buurt.
patrick
BerichtGeplaatst: Ma 26 Apr 2004, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
He bedankt he
Ik ga dit maar is rustig uitwerken en kijken wat het effect is.
Ik hoop dat het effect is wat ik zoek dan hoor je het zeker van me.
Groeten Patrick
MNM(tm)
BerichtGeplaatst: Ma 26 Apr 2004, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
Is het niet verstandig om op de plaats waar de pijl naar wijst een weerstand van 10 ohm, 5W te plaatsen?
Anders krijgt de secundaire zijde van de trafo elke keer zo'n klap als er een flitsbuis ontstoken wordt.
BerichtGeplaatst: Di 27 Apr 2004, 7:18    Onderwerp: Reageer met quote
In principe heb je gelijk wanneer deze trafo direct aan de netspanning zou zitten, maar doordat dit een zelf oscilerend systeem is hikt de zaak even en gaat dan weer gewoon verder.
patrick
BerichtGeplaatst: Zo 2 Mei 2004, 12:51    Onderwerp: extra informatie Reageer met quote
Hoi hier nog wat extra informatie.
Je vroeg ik ik wat meer over de lampen kon vertellen die ik wil gebruiken. Ik zit te wijfelen tussen 2 lampen.
De lamp s4030 van velleman.be
Hier de gegevens:
applications: signal
packaging: no
Specifications
min. anode voltage: 200V
nom. anode voltage: 330V
max. anode voltage: 400V
trigger voltage: 4KV min.
fl/min.: 4 max.
life: 8000
Ws: 20
anode voltage: 330
main capacitance: 360µF
voltage across prim.: 200V
trigger capacitor: 0.047µF
energy: 0.9mWs
dimensions a: 12
dimensions b : 30
dimensions c: 15
dimensions d : 4
Of de wat zwaardere lamp de s4668 ook van velleman.be
Ook hier de gegevens van:
Features
applications: signal & warning
packaging: blister
Specifications
min. anode voltage: 250V
nom. anode voltage: 400V
max. anode voltage : 500V
trigger voltage: 6KV min.
fl/min.: 100 max.
life: 2 x 106
Ws: 45
anode voltage: -
main capacitance: -
trigger capacitor: -
energy: 0.8mWs
dimensions a: 32
dimensions b: 53
dimensions c: 40
dimensions d: 6
Welke lamp zou het slimst zijn om te gebruiken in verhouding met het effect wel goed zichtbaar maar niet totaal verblind.
Ik weet al wel dat ze niet zo duur zijn. En is de schakeling zoals je hem zo hebt gemaakt zwaar genoeg voor deze lampen of zou ik het nog moeten aan passen?
BerichtGeplaatst: Zo 2 Mei 2004, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
Die eerste is ok.
Want als je veel achter elkaar flitst en snel achter elkaar dan gaat er meer tijd en energie verloren met het laden van de condensatoren dan het flitsen zelf.
En beetje meer licht zie je toch niet.
