stroom op db9 connector
krisje888
Geregistreerd op: 20-8-2004
BerichtGeplaatst: Vr 20 Aug 2004, 16:59    Onderwerp: stroom op db9 connector Reageer met quote
Een dom vraagje (maar ik kon het nergens anders vinden) maar op welke pin zit nou de stroom op de db9 connector? pin 5 is ground dat weet ik maar ik moet nu de + vinden...
Dit in verband dat ik een seriele muis wil gaan modden.
BerichtGeplaatst: Vr 20 Aug 2004, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
Een serieele 9 polige plug voor de muis heeft eigenlijk geen plus.
Men gebruikt oneigenlijk wat controle signalen als voeding.
RS232C signalen gaan van + 12V naar - 12V. Die gebruiken ze dan.
Ze nemen dan RTS en CTS en DTR(7 , 8 , 4) met diodes zodat alleen de plus er door gaat.
krisje888
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
Heel erg bedankt, maar wat voor diodes moet ik gebruiken en moet ik ze gewoon direct op de poorten zetten?
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Gewone diodes 1n4148 is al voldoende.
Ik heb hier een klein tekeningetje gemaakt. Denk er wel aan dat er maar weinig stroom uigehaald kan worden. (ongeveer 5 tot 10 mA.)
De nummers 4, 5 en 7 zijn de nummers van een 9 polige D connector.
voeding uit RS232.GIF - 8236 keer
krisje888
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Woowwoowooow....
Kan het ook zonder die ic? De electroboer hier is hele erg duur en niet zo dichtbij....
het maakt me trouwens niet uit wat voor voltage het is als ik er maar een paar ledjes op kan zetten...
dus die 12 volt is wel goed....
krisje888
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ennuh: welke pinnen ijn het nou? 7,8,4 of 7,5,4 ?
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
Het ic heb je niet nodig wanneer je alleen maar met die 12 volt nodig hebt.
En aan pen 8 kun je ook zoeen diode met weerstandje zetten dan heb je er nog een bij en mag nog meer stroom vragen.
krisje888
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt!
P.S.: Kan deze post nog even blijven staan (10 dagen ofzo) want ik ben nu op vakantie en thuis heb ik mijn "werkplaats".
BerichtGeplaatst: Za 21 Aug 2004, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
OK,
We halen hem gewoon niet weg!
Dan hebben er andere mensen ook nog wat aan!
krisje888
BerichtGeplaatst: Zo 22 Aug 2004, 9:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hartstikke bedankt.
