Stroomadapter A.C.Ryan
chris92
Geregistreerd op: 26-11-2012
Woonplaats: Hoogvliet
BerichtGeplaatst: Ma 26 Nov 2012, 17:34    Onderwerp: Stroomadapter A.C.Ryan Reageer met quote
hallo allemaal
Ik heb een mediaplayer: A.C.Ryan Playon!HD en hiervan ben ik de stroomadapter verloren. Het is een 12volt, 2ampere (12v 2a) adapter. Iemand enig idee waar ik deze zou kunnen aanschaffen.
bij de Handyman ben ik al geweest, deze schijnt niet te werken op mijn apparaat.
Groetjes..
BerichtGeplaatst: Ma 26 Nov 2012, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
Die adapter is het probleem niet.
Het gaat erom wat voor stekker er precies aan zit.
chris92
BerichtGeplaatst: Di 27 Nov 2012, 15:41    Onderwerp: Reageer met quote
hoe zou ik duidelijk kunnen maken wat voor stekker het precies is? ik heb wel een foto van de achterkant van het apparaat.
a
acryan.JPG - 6352 keer
BerichtGeplaatst: Di 27 Nov 2012, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een standaard dc stekkerbus.
Het pinnetje kan 2.1 mm of 2.5 mm dik zijn.
Als het pinnetje 2.5mm dik is, past een 2.1 mm plug niet !
Er kan een standaard adapter of tafelnetvoeding op aangesloten van 12V dc, 2A of hoger. Die zijn 'overal' te koop. Voorbeeld:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/514242/
