Stuk of repareerbaar?
RadioRon
Geregistreerd op: 7-3-2014
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 20:25    Onderwerp: Stuk of repareerbaar? Reageer met quote
Hoi,
deze boormachine is overleden ( iets van te veel gevraagd enzo Smile )
Voor ik 'm ga slopen voor onderdelen de vraag:
- Wat denken jullie dat er stuk is ?
- Kan ik dat meten ? (hoe?)
Het laadcircuit werkt m.i. nog wel ( ik heb 'm toen ie dood was gegaan aangesloten en toen brandde er een laadled'je , wat uit ging na een tijdje ( de tijd die ie normaal nodig had om op te laden)
ben benieuwd !
RadioRon.
IMG_1770.JPG - 4428 keer
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 21:42    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan meten of er spanning tussen P- en P+ staat. Moet ongeveer 4 Volt zijn.
RadioRon
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor je antwoord. Ik meet 8.42 V (gelijkstroom)
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ja sorry, het zijn 2 cellen dus 8.4 V klopt.
Gaan de P- en P+ draden naar een schakelaar en dan naar de motor of zit er nog een snelheidsregeling bij in?
RadioRon
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Aha. 2 cellen. Ja die zie ik Smile
Ja, een snelheidsregeling.
Ik heb de machine te zwaar belast.
Ik denk dat iets is doorgebrand, maar zie geen zwarte plekjes.
Zoals gezegd; Het laadcircuit lijkt te werken.
Die 8.42V geeft ook aan dat de twee cellen vol zijn. Toch ??
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, precies helemaal vol.
Dan zal er nog een print in moeten zitten vqn de snelheidsregeling. De fout zit daar of het is de motor.
RadioRon
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat 't blok in 't midden de snelheid regelt. (foto)
Moet ik die openmaken?
RadioRon.
IMG_1790.JPG - 4401 keer
RadioRon
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
AHA. Die metalen plaat is dus de koeling van een transistor ( of iets wat daar op lijkt.
Ik heb 'm nu open en er zit inderdaad een printje onder....
Is een complex gevalletje... Weet niet of ik die zonder schade uit elkaar kan halen....
RadioRon
BerichtGeplaatst: Vr 16 Jun 2017, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
zou die grote tor stuk zijn ? Hij lijkt me belangrijk in dit stukkie.
Hoe meet ik dat ??
( en hoe weet ik welk type 't is .. Er staat wél iets op (foto) )
IMG_1793.PNG - 4392 keer
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2017, 7:38    Onderwerp: Reageer met quote
Eerst kan je nog meten of de motor spanning krijgt. Zoja, motor stuk.
RadioRon
BerichtGeplaatst: Za 17 Jun 2017, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Very Happy Dat was een goeie !
Ja. de motor krijgt stroom. Stuk dus.
ik ga 't type nr. nog ff nazoeken en anders is 't : onderdelensloop.
Bedankt voor de aanwijzingen.
