SWR perikelen
ax25
Geregistreerd op: 3-1-2008
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 12:13    Onderwerp: SWR perikelen Reageer met quote
Hier wordt uitgegaan van het feit dat de SWR overal op een kabel gelijk is ( in de praktijk meet je bijvoorbeeld met een antenne SWR 1:3 en een kabelgain - 6 dB aan het uiteinde al circa 1:1 .. ) voor wat betreft een bepaalde configuratie ( set - swr meter - coaxkabel - antenne of dummyload ). Stel ik heb een kabel van 0.5 lambda en eentje van 0.625 lambda.
De golflengte is precies 2 meter.
1- ik sluit de SWR meter aan op deze kabels. In beide gevallen is de antenne SWR 1:3 ..
2- de verzwakking van de kabels wordt hier niet meegerekend.
3- bij de eerste kabel geeft de SWR meter een waarde aan : VSWR = 3.
Wat geeft deze meter aan bij de tweede kabel ?
Bovenstaande vraag is hier geplaatst n.a.v. het feit dat men op verschillende punten op een lijn ( coax ) een verschillende SWR gemeten heeft. Ligt dat nu aan de ( slechte ) SWR meter of ?
Dit nog ter overdenking : als je met antennes werkt waar je later minder makkelijk bij kan ( zoals mobiele antennes, en antennes die zeer hoog 'vast' zijn opgesteld e.d. ) dan kan het uitermate handig zijn zijn om voor de coax een halve golflengte of veelvoud daarvan te nemen. Bijvoorbeeld voor het doen van een impedantie meting .. De vraag hierboven moet echter los gezien worden van deze opmerking.
Bovendien treedt het probleem van grotere gain loss waarden in kabels met name bij de hogere frequenties op. De bovengenoemde 6 dB kabeldemping wordt dan al snel bereikt, levert dan al snel korte kabels op.
((-,O))
