Temperatuur meten met DS1820
Sir Stonehill
Geregistreerd op: 1-9-2009
Woonplaats: Londerzeel, Vlaams Brabant, Belgie
BerichtGeplaatst: Do 19 Aug 2010, 15:11    Onderwerp: Temperatuur meten met DS1820 Reageer met quote
Hoi allemaal,
Ik ben een thermostaat aan het maken en deze is bijna af, buiten mijn temperatuurmeting.
Ik programmeer in (pic)basic en gebruik 2 7-segment's als display.
Van de site van picbasic.nl heb ik dit:
Code:
OWRITE PORTA.0, 1, [$CC, $44]    ;Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten)
OWRITE PORTA.0, 1, [$CC, $BE]    ;Zend 'Read ScratchPad' opdracht
OREAD  PORTA.0, 2, [Temperatuur] ;Lees temperatuur en plaats dit in de variabele
Maar het enige dat ik op mijn display's krijg is 55 (van 255).
Ik heb al veel op andere fora gezocht maar geen resultaat.
Kan iemand helpen?
Sir Stonehill
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Do 19 Aug 2010, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je niet toevallig de DS18B20? Die moet je lichtjes anders uitlezen.
Sir Stonehill
BerichtGeplaatst: Do 19 Aug 2010, 16:46    Onderwerp: Reageer met quote
DALLAS
DS1820
0924C3
+078AC
Dit is wat er op staat, dus ik veronderstel dat dit geen DS18B20 is.
Sir Stonehill
Sir Stonehill
BerichtGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, door een stomme fout (die ik niet ga vertellen) krijg ik er al data uit.
Maar niet de juiste, ik krijg constant 85°C.
Wel vreemd want ik heb een simulatieprogramma en deze is toch in staat om met mijn code de juiste temp uit de Dallas te krijgen, en op mijn bordje lukt het niet.
Ik heb al vele fora afgezocht, maar geen resultaat, altijd 85.
Misschien vinden jullie nog iets dat werkt, of heb ik erover gezien.
Alle hulp is welkom!
Sir Stonehill
Stanley
Geregistreerd op: 5-6-2007
BerichtGeplaatst: Za 16 Okt 2010, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je het al werkend?
vandam
Geregistreerd op: 24-10-2008
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2010, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Moet met dit verhaal toch wel lukken lijkt mij: http://www.picbasic.nl/electro_ds1820.htm
Stanley
BerichtGeplaatst: Zo 17 Okt 2010, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
Dit alleen als je geen gebruik maakt van interups, interupts en oread / owrite werken niet goed samen. Je moet dan de 1-wire functies zelf maken.
Voorbeeldje:
Code:
' Initialize DS1820 and check for presence
    init1820:
    Low DQ               ' Set the data pin low to init
    DelayMS 520          ' Wait > 480us
    DQ_DIR = 1           ' Release data pin (set to input for high)
    DelayUS 100          ' Wait > 60us
    If DQ = 1 Then
        Lcdout $fe, 1, "DS1820 not present"
        DelayMS 500
        GoTo Start     ' Try again
    EndIf
    DelayUS 520          ' Wait for end of presence pulse
Return
' Write "dq_command" byte to the DS1820
write1820:
    For I = 1 To 8       ' 8 bits to a byte
        If DQ_Command.0 = 0 Then
            GoSub write0    ' Write a 0 bit
        Else
            GoSub write1    ' Write a 1 bit
        EndIf
        DQ_Command = DQ_Command >> 1  ' Shift to next bit
    Next I
Return
' Write a 0 bit to the DS1820
write0:
    Low DQ
    DelayUS 60              ' Low for > 60us for 0
Return
' Write a 1 bit to the DS1820
write1:
    Low DQ                  ' Low for < 15us for 1
    DelayUS 1               ' Delay 1us
    DelayUS 59              ' Use up rest of time slot
Return
' Read data from the DS1820
read1820:
    For I = 1 To 8                ' 8 bits to a Byte
        TMP = TMP >> 1        ' Shift down bits
        GoSub readbit           ' Get the bit to the top of dq_temp
    Next I
Return
' Read a bit from the DS1820
readbit:
    TMP.7 = 1               ' Preset read bit to 1
    Low DQ                   ' Start the time slot
    DelayUS 1
    If DQ = 0 Then
        TMP.7 = 0           ' Set bit to 0
    EndIf
    DelayUS 60             ' Wait out rest of time slot
Return
