temperatuur meter ombouwen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
om even terug te komen op een eerder gestelde vraag in dit topic
die temp. meter. ik wil een led laten branden als hij bij b.v bij 90 graden komt. het gaat om die temp. meter die wat ik eerder noemde.
hoe los ik dit op?
BerichtGeplaatst: Do 9 Dec 2004, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je de spanning weet die die 90 graden vertegenwoordigd is dat voldoende.
Je sluit het meetsignaal ook aan op een comperator ic. Aan de - ingang zet je een stabile spanning die die 90 graden voorsteld en aan de + ingang sluit je de meetspanning aan.
Wanneer nu de meetspanning boven de referentie spanning van de - ingang komt (bij 90 gr. dus) dan klap de comperator om en op die manier weet je dat je er bent.
olaf
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
wat moet ik precies aanpassen aan die thermometer om er een benzine meter van te maken?
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kun je doen.
Uit zit dan aan in van de meter.
benzine_meter4.GIF - 17948 keer
olaf
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
zou je hier een stuk lijst van willen maken ?
dan is het wat duidelijker voor mij
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk, hier komt het.
Weerstanden:
1 x 33 ohm.
3 x 10 Kohm.
1 x 1 Kohm
1 x 10 ohm
1 x 4,7 Kohm
1 x regelbare tankweerstand.
Condensatoren:
1 x 10 uF 16V.
Diodes:
2 x 1N4148
1 x zenerdiode 2,7Volt.
Transistoren:
1 x BC 557
Ic's
1 x uA741
Dit is het.
olaf
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
hoe sluit ik dit aan op de bestaande meter?
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Je maakt het temperatuur gedeelte los, en aan dat punt sluit je de "uit" aan.
Of als je me het schema van die temperatuur meter geeft dan teken ik deze schakeling er wel in.
olaf
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
oke is goed
1a.GIF - 17936 keer
BerichtGeplaatst: Vr 10 Dec 2004, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is het dan met de benzienemeter erin getekend. Omdat de zaak naar 9 volt is gegaan heb ik een paar onderdelen een andere waarde gegeven.
benz_mtr.GIF - 17929 keer
olaf
BerichtGeplaatst: Za 11 Dec 2004, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt ik ga aan de slag
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 14:46    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb die temperatuur meter gemaak maar nu blijft hij op 50 graden staan terwijl de temp. maar 20 graden is en als ik aan de potmeter draai gaat de temp. wel om hoog maar lager als 50 wil die niet
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Welke potmeter is DE POTMETER. Ik zie er nl 3:
een op pen 39 en een op pen 36 van de icl7106.
en een bij de ua741.
Die op pen 39 is de ondergrens van het systeem
Die op pen 36 is de bovengrens (ref).
en die bij de ua741 is de "offset" .
Je kijkt eerst wat de laagste waarde moet zijn van je opnemer.
Dan regel je met de offset potmeter de uitgang van de ua741 zolaag mogelijk dat hij nog net reageert.
Dan regel je met de ondergrens potmeter de meter af op 0 .
En wanneer het maximale uit de ua741 komt zorg je met de bovengrens potmeter ervoor dat de waarde op de meter de juiste is.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
het gaat over het bovenste plaatje potmeter p1 op pen 36
als ik aan potmeter p2 draai doet hij niks
ik heb deze bouwkit bij de conrad besteld en eerst als temp. meter gebouw hij deed het eerst wel goed
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
wanneer de ingangsspanning te laag is dan zal deze potmeter inderdaad niet veel doen.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 17:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de benzine meter nog niet volgen het schema gemaakt
ik henb alleen de temperatuur meter gemaakt en hij deed het perfect maar daarna heb ik de temperatuursensorkabel verlengd en nu geeft hij 50 graden aan
mischien ligt het aan de ic???
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien sluiting in je kabeltje, of slecht aangesloten?
Ga eens terug naar het oorspronkelijke en kijk of hij het weer gewoon doet.
Misschien ook de temperatuur gemolt.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik gedaan en het blijft het zelfde
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
Sluit dan eens op de meetingang van de dvm een kleine spanning aan en kijk eens of de "meter" het nog doet?
Zo nee, dan is het ic "versleten" !!
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
er gebeurdt niks
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Kapot !!!
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 12 Jan 2005, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
mat bedankt,
morgen dan maar een nieuwe ic halen
Pagina 2 van 2
