temperatuur meter ombouwen
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 15:36    Onderwerp: temperatuur meter ombouwen Reageer met quote
ik heb een vraag kun je de temperatuur meter van conrad
bestnr: 115452 - 8A
zo ombouwen dat hij de hoeveelheid benzine aan geeft,
o bij leeg
100 bij vol
dus eigenlijk hoeveel procent er nog in zit
van 0 t/m 100 en alle waardes er tussen
kan dit??
Doompie
Geregistreerd op: 4-12-2004
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat je dan het beste een vloeistof niveau sensor kan nemen
ik geloof dat vellemam van die kitjes heeft
als lijkt het me niet erg slim om je benzinetank te gaan modificeren.....
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
nou ik wil niet mijn tank gaan modificeren maar alleen de meter die de benzine aan geeft, dus van analoog naar digitaal
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
eigenlijk d.m.v een lcd die dat aan geeft
o bij leeg
25 bij kwart vol
50 half vol
75 3 kwart vol
100 vol
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet inderdaad van de opnemer in de tank afblijven.
Op welke blz. staat die uitlezing misschien kan ik er eens naar kijken.
olaf
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
eigenlijk wil ik een benzinemeter maken die niet d.m.v leds het nivo aan geeft, maar op een lcd b.v. het percentage
maar ik wil wel de bestaande opnemer in de tank gebruiken
(d.m.v een vlotter en een potmeter als ik me niet vergis)
Doompie
BerichtGeplaatst: Zo 5 Dec 2004, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
dan zou je eens aan de ingang je huidige benzine meter moeten meten wat daar opkomt
dan weetje of het met spanning gaat (wat ik verwacht)of met weerstand...
olaf
BerichtGeplaatst: Ma 6 Dec 2004, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga het eens even nakijken
olaf
BerichtGeplaatst: Ma 6 Dec 2004, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
kan ik op die temperatuur meter ook een led op aan sluiten die bij b.v.
100 graden gaat branden??
BerichtGeplaatst: Ma 6 Dec 2004, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dat moet kunnen, maar ik moet dan wel weten welk display jij bedoeld, zodat ik de specificatie kan lezen hoe hij de aansturing wil.
olaf
BerichtGeplaatst: Ma 6 Dec 2004, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
of die van de conrad
bestnr: 115452 - 8A
of die van velleman
bestnr: k2651
BerichtGeplaatst: Ma 6 Dec 2004, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
OK ik zal eens gaan zoeken naar de info en dan bekijk ik het wel.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 7 Dec 2004, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb het na gemeten het gebeurdt d.m.v weerstand
98 ohm als de tank leeg is
o ohm als die vol is
maar de meter zelf werkt niet op 12 volt, maar 8,4volt er zit een 80 ohm weerstand tussen
Willem Dijkstra
Geregistreerd op: 8-2-2004
BerichtGeplaatst: Di 7 Dec 2004, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat niet mooi??
Gebruik gewoon een digitale ohmmeter die het percentage leeg aangeeft.
olaf
BerichtGeplaatst: Di 7 Dec 2004, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
leg me dat maar eens uit als je wilt
olaf
BerichtGeplaatst: Di 7 Dec 2004, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
en waar vindt ik die? of hoe maak ik die?
Willem Dijkstra
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 0:22    Onderwerp: Reageer met quote
Als de weerstand van je tanksensor 100 ohm is bij leeg en je sluit er een digitale multimeter op aan geeft die dus 100 ohm (procent) leeg aan.
Als de aanwijzing lineair is is ie bij 50 ohm halfvol of halfleeg net wat jij wilt.
En bij 0 ohm 0 procent leeg dus vol.
Dus de ohmmeter geeft niet alleen de weerstand maar ook het percentage leeg aan omdat dat precies hetzelfde is in dit geval.
Willem Dijkstra
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 0:23    Onderwerp: Reageer met quote
Die koop je voor 10 euro bij gamma of zo, misschien kun je hem wel open maken en het diplay op een wat presentabeler manier in je auto/motor/boot monteren.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
maar dat is eigenlijk niet helemaal wat ik wil, ik wil eigenlijk dat hij het percentage VOL aan geeft, dus eigenlijk het omgekeerde van dit
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Olaf,
Waar ergens in het Conrad boek staan gegevens over jou display dat je wilt gaan gebruiken?
Ik wil wel aan de gang gaan voot jouw.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
de gegevens staan op blz. 750 rechts boven van de 2005 catalogus
lcd thermometer bestnr. 115452-08
en op de site van conrad is een datasheet te vinden.
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is eigenlijk een digitale voltmeter. De temperatuur meter die er op zit is een ntc weerstand die d.m.v. een stroombron schakeling de temp. omzet naar spanning en die spanning wordt dan afgelezen in graden celcius.
Het is inderdaad mogelijk met een kleine ingreep deze om te bouwen naar een benzine tank meter in procenten vol of leeg.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
heb je een idee hoe ik dit kan maken?
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, hoor dat weet ik wel. Ik zal binnenkort hier iets posten. Maar het gaat erg veel lijken op de schakeling die hier al op dit forum staat onder benzine meters of tankinhoudmeters enz. zoek maar eens je vindt er wel 2 of 3.
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 8 Dec 2004, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
oke is goed ik ga eens zoeken
Pagina 1 van 2
