temperatuursafhankelijke dimmer
cuypersk
Geregistreerd op: 17-9-2004
Woonplaats: Vlaams Brabant
BerichtGeplaatst: Vr 17 Sep 2004, 22:02    Onderwerp: temperatuursafhankelijke dimmer Reageer met quote
Hoi, ik ben op zoek naar een schema van een soort temperatuurregelaar voor reptielen.
Het zou een reging moeten zijn die werkt als een dimmer.
Je stelt een bepaalde temperatuur in (vb. 36°C) en de lamp gaat feller of zachter branden naargelang de gemeten temperatuur.
Het mag dus geen aan/uit regelaar zijn!!
Als verwarming gebruik ik IR straallampen van 100 tot 200W.
Wanneer het bijvoorbeeld overdag warm is gaat de lamp minder fel branden, wanneer het echter nacht wordt en het de temperatuur koelt af, moet de lamp feller branden zodat de ingestelde temperatuur ongeveer constant blijft. Dit hoeft echter niet tot op één tiende graad te zijn.
Question Question
BerichtGeplaatst: Vr 17 Sep 2004, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor een temperatuur opnemer heb je?
Moet het een "veilige" schakeling zijn, of mag ik alles net gekoppeld maken en jij gebruikt aanraak veilige componenten.
Wanneer je niet zeker weet dan kies voor aanraak veilig hetgeen wel duurder is maar ook veiliger.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Vr 17 Sep 2004, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
De opnemer is gelijk, ik heb PT100, PTC, NTC, Thermokoppel J-K,...
De sturing van de schakeling mag best op 220V zijn.
De voeler (opnemer) zou extern moeten aangesloten kunnen worden. Hier zou geen netspanning mogen opkomen (dat vinden die beestjes niet leuk!!)
Wat ook van toepassing kan zijn is een temperatuurschakeling waarbij ik gebruik kan maken van een spanningsgestuurde dimmer. Deze heb ik ook liggen. Hij heeft een ingangsignaal nodig van 0 tot 10VDC.
Als dit kan helpen?
De insteltemperatuur zou moeten liggen tussen e 0 en 40°C.
Ik hoop dat je me kunt helpen. Ik ben er al een poosje mee bezig maar ik kom er niet uit!
Groeten, Koen (België) Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
OK, Ik maak het zo dat je de spanningsgestuurde dimmer kunt gebruiken van 0 top 10 V.
Ik post hem zo snel mogelijk.
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een voorbeeld van een schakeling die regeld.
Met de potmeter 220 breng je ze zaak in het gebied.
Met de 1M potmeter regel je de versterking en dat is bij jou hoeveel de lamp moet bijregelen om de temp. te halen.
Met R1 en R2 zorg je ervoor dat het hele regel gebied tussen 0 en 10 voll komt te liggen. Je moet even meten uit de eerste opamp hoeveel spanning je krijgt in jou regel gebied., en dan kun je r1 en r2 uitrekenen om in het 10 volts gebied te komen.
temp_reg..GIF - 26044 keer
cuypersk
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u voor het schema!
Nu maar proberen dit op een printje te krijgen. Gaat wel niet zo simpel zijn.
Is dit reeds een bestaand schema of is dit zelf bedacht?
Misschien is hier wel een printlayout van beschikbaar?
Op een website heb ik iemand gevonden die zulke schakelingen heeft gebouwd. Hij geeft echter het schema niet vrij. Wat ik kan zien op de afbeelding van zijn print, zitten er niet veel componenten op. Hier is zowel de temperatuur + regelschakeling in begrepen. De vraag is nu waar hij deze schakeling heeft gevonden. Het is een temperatuursafhankelijke dimmer op basis van fase-aansnijding.
Question Arrow
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Dit schema is zelf bedacht hoor.
Moet je ook nog een schema hebben van een 0-10V dimmer?
zeg het maar dan maak ik dat ook nog wel.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Een schema van een 0-10V dimmer komt ook wel van pas.
De gebruite lampen ( Idea ) hebben een vermogen tot max. 150W/220V.
Handig als je zelf zulke schakelingen kan bedenken!!
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zag dat Velleman ook zelfbouw pakketten heeft voor een dimmer van 0 - 10 Volt in.
Het is de K8003 misschien is dit iets voor jou omdat je alles toch nog bij elkaar moet zoeken en dan is een bouwpakketje best aardig.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, de K8003 van Velleman is niet meer te verkrijgen. De opvolger is de K8064. Bij de beschrijving ervan staat wel dat deze een regelbereik heeft van 0 to 12VDC.
Kan dit gevolgen hebben voor de temperatuurregelaar?
Op sommige modules voor het meten van temperatuur staat vermeld:
Temp. -20...+80°C /// Output signal: 0...20mA stroomlus.
Is het toegelaten met deze schakeling ook een analoge uitgangsspanning te bekomen wanneer je de juiste weerstand over de uitgang zet?
Laatst aangepast door cuypersk op Za 18 Sep 2004, 21:40, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za 18 Sep 2004, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Geen probleem. Kun je via de versterkings weerstanden goed krijgen. Je moet dan wel een voedingsspanning van 15 volt gebruiken dan 12 volt.
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Ma 20 Sep 2004, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Over deze schakeling heb ik een paar vraagjes.
Hoe is de eerste opamp geschakeld? Als verschilversterker?
Als de spanning op pin 2 gelijk is aan de spanning op pin 3 (insteltemp is bereikt ) wat is dan de uitgangsspanning van de eerste opamp ( pin 1)?
Ik neem aan dat er steeds een vast warmteverlies is. De omgevingstemperatuur zal wel kleiner zijn dan de gewenste temperatuur in het terrarium. Om dit te compenseren moeten de lampen steeds op een welbepaald niveau branden: dit is het instelpunt voor de dimmer (in rincipe 6V maar de karakteristiek - stroom & warmte - is niet lineair. Hoe wordt dit ingesteld?
Moeten er geen opamps gekozen worden die spanningen dicht bij het grondpotentiaal kunnen verwerken?
Indien cuypersk deze schakeling wil realiseren wil ik de print-lay-out wel maken
BerichtGeplaatst: Ma 20 Sep 2004, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is inderdaad als verschilversterker geschakeld. Bij gelijke waardes op de + en de - ingang zal de uitgang 0 volt zijn (+3 +-3 = 0)
Dit zal niet helemaal lukken omdat dit soort opamps een paar honderd millivolt van de 0 afblijven.
Dit wordt dan nog eens versterkt door de tweede opamp. ((r1+r2)/r2)
Dus blijft bij gelijkheid de lamp een beetje branden en dat moet ook.
Het gedrag warmte licht stel je met de versterkingspotmeter in (1M)
Het gebied waar je wil beginnen met de 220 ohm potmeter.
Dan is het aan de regeling om het niet lineare warmte naar licht gedrag te regelen, voor dit soort dingen zijn er nou regelingen uitgevonden.
We gebruiken een temperatuur meter en sturen licht. Het leuke van zoeen systeem is dat hij dat zelf goed maakt.
Nu is het zo dat hij deze schakeling aan zou gaan sluiten op een 0-10 Volt dimmer van Velleman. Deze dimmers hebben een instel mogelijheid wat er bij "0" volt aan licht uit komt en wanneer er "10" volt uitkomt hoeveel licht je dan hebt.
Hiermee stel je dan je bereik in en tevens het maximale zodat er geen "kook" verschijnselen ontstaan bij max. sturing.
Dit zal nl. niet zo leuk zijn voor de diertjes.
Dus je hoeft geen opamps te gebruiken die van reel to reel gaan.
cuypersk
BerichtGeplaatst: Ma 20 Sep 2004, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Al bij al gaat deze schakeling toch werken?
Het gaat er hier zeer technisch aan toe.
Muizeke Moderator, wat die print layout betreft deze is altijd welkom!
Mat janssen, ik heb een paar berichten verzonden naar uw privé online mailbox.
Kan je die effen lezen?
Alvast bedankt voor jullie snelle reacties op mijn vragen!! Merciekes.
Muizeke
BerichtGeplaatst: Ma 20 Sep 2004, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik versta nu de schakeling. Ter verbetering stel ik het volgende voor:
- 10 K weerstanden vervangen door 100K
- Van pin 3 een weerstand ( gelijk aan deze van de 1M potmeterinstelling ) naar de massa (beide meetpunten moeten gelijk belast worden). De 1M potmeter kan gerust door een vaste waarde vervangen worden aangezien de versterking erachter nog geregeld kan worden
Zou het mogelijk zijn de voeding voor deze schakeling af te tappen van de Velleman dimmer?
sebastiaan
Geregistreerd op: 29-3-2014
Woonplaats: nieuw buinen
BerichtGeplaatst: Za 29 Mrt 2014, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
ff een oud topic naar boven halen.
ik wil in me schildpadden aquarium hetzelfde maken maar mijn electronica kennis is niet zo goed.
waar zijn de onderdelen te kopen of zijn hier ook kant en klare bouwpakketten voor?
ik heb de velleman dimmer nodig?
ik bedenk me net dat ik ook nog een bak met electra dingen heb liggen, zal hier morgen ff naar kijken
voor de nacht heb ik al een temperatuurverschilschakelaar liggen.
ik wil er een 60watt keramische lamp mee aansturen
sebastiaan
BerichtGeplaatst: Zo 30 Mrt 2014, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de bak doorgespit, als ik het zo zie heb ik bijna alles.
Alleen ik moet nu alles ff sorteren.
en ik moet ook ff uitzoeken wat ieder symbool op het schema is.
sebastiaan
BerichtGeplaatst: Zo 30 Mrt 2014, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was net ff tussen de velleman kits aan het zoeken.
maar als ik het zo zie doet de k8067 hetzelfde als het schema hierboven?
BerichtGeplaatst: Ma 31 Mrt 2014, 6:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is heel goed mogelijk.
