Temperatuurschakeling
Willem
Geregistreerd op: 12-11-2003
BerichtGeplaatst: Wo 12 Nov 2003, 0:23    Onderwerp: Temperatuurschakeling Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een schema van een temperatuurschakeling.
Ik heb een voedingsspanning van 4,8V en mbv een temperatuursensor, die in te stellen is van 0 - +/-150 graden, wil ik een relais laten schakelen.
Wie kan mij hier aan helpen?? Alvast bedankt.
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Do 13 Nov 2003, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Daar ik mij verbaas over de onrealistische en onpraktische opgave veronderstel ik dat dit een schoolopdracht is.
Er stellen zich enkele moeilijkheden:
1. Een sensor vinden die een lineair verloop heeft in het opgegeven temperatuursgebied.
2. De werking op 4,8 V: de meeste enkelzijdige gevoede opamps laten het afweten als zij dicht tegen het massapotentiaal moeten werken.
3. Het ijkprobleem
De principeschakeling is in feite eenvoudig en kan in twee stappen onderverdeeld worden:
1. Een temperatuur naar spanning omzetter. Zie bijvoorbeeld blz 28 in het boek "301 schakelingen" uitgegeven door Electuur. De meeste electronische thermometers werken op dit principe en op internet zijn er vele variaties hiervan te vinden.
2. Een comparator schakeling die een variabele ingestelde spanning vergelijkt met de temperatuursspanning en die het relais aanstuurt.
Willem
BerichtGeplaatst: Di 18 Nov 2003, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry, ik heb het helemaal verkeerd omschreven. Ik heb ondertussen al wel een schema gevonden en die werkt prima. De schakeling was bedoeld om een ventilator aan te sturen voor een model verbrandingsmotor. Maar in elk geval bedankt voor de moeite.
Thermostaat.gif - 4093 keer
