Temperatuurschakeling
JeroenI
Geregistreerd op: 8-1-2010
Woonplaats: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 17:34    Onderwerp: Temperatuurschakeling Reageer met quote
Goedendag,
Ik ben opzoek naar een schakeling dat wanneer de temperatuur onder een bepaald niveau komt, er een lamp aan gaat, en dat als de temperatuur boven een bepaald niveau zit, de lamp automatisch weer uit gaat.
Iemand enig idee waar ik dit kan vinden of suggesties hoe ik dit moet aanpakken? Let op, ik ben wel een beginneling, maar ik leer graag over electronica.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Jeroen
[edit]
Sorry deze topic moet naar Gezocht a.u.b.
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Daar kan je deze schakeling voor gebruiken: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/81/diversen/220-v-thermostaat.html
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Halllo stynus,
De schakeling die je aangeeft heeft geen hysteresis.
Ik denk dat de TS er een zekere hysteresis in wil hebben.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Is er geen simpelere schakeling? Ik kom er niet helemaal uit en vind het toch vrij eng om met 230v even te rotzooien.
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
Halllo,
Over welk temperatuur bereik praat je?
Wanneer moet de lamp aan en wanneer weer uit?
Wat is de spanning van de lamp?
Wat voor temperatuur sensor wil je gebruiken?
Wat mag het gaan kosten?
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
bertus schreef:
Halllo,
Ik zal je vragen even beantwoorden.
Temperatuur van 24 graden moet hij in principe constant blijven doormiddel van een 60W daglichtlamp die dus aan moet gaan wanneer hij onder de laten we zeggen 24 graden komt, komt hij boven de 24,5 graden (+/-) dan moet hij weer uit. Temperatuursensoor maakt mij niet zoveel uit, jullie hebben er meer verstand van dan ik. Momenteel staat de lamp wel op 230V netspanning.
Ik hoop hier een stapje verder mee te komen.
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Er bestaat een bouwpaketje van Velleman, de MK138.
Dit is een termostaat die in te stellen is van 5 tot 30 graden celcius
en met een relais iets kan schakelen.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=347925
Greoten,
manual_mk138.pdf - 135.92 KB
65 keer
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Allereerst bedankt voor je reactie, maar ik wil eigenlijk van die bouwkitjes af en een beetje gaan spelen met schakelingen, om een stapje verder te gaan (heb nu wel genoeg kitjes gezien).
Is er niet een eenvoudigere manier om dit te reguleren (door bijv. sensoren) of moet het echt doormiddel van een termostaat?
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Als je zelf eens wilt kijken hoe de temperatuur sensor schakelingen in elkaar zitten,
kijk dan maar eens in de links van deze pagina:
http://www.educypedia.be/electronics/circuitssensortemp.htm
Voor de temperatuur sensoren zelf kun je hier kijken:
http://www.educypedia.be/electronics/sensorstemp.htm
http://www.educypedia.be/electronics/sensorstemptypes.htm
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
Bertus vriendelijk dank, daar kan ik wel wat mee. Dan komt gelijk weer een vraag. Kan ik ipv een coolfan van de PC een lamp aansluiten en dan de weerstand(R1) veranderen? Standaard staat ie in de schakeling op 15K
link:
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/025/
[edit]
Ik bedenk me nu ineens dat dit volgens mij helemaal niet kan aangezien een fan constant gebruik maakt van stroom en ik alleen stroom wil hebben als de temperatuur onder een bepaald level zit. Ik kijk nog even verder in het lijstje.
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
In principe wel.
Ik zou de schakeling afraden.
De schakeling hangt rechtstreeks aan de 230 Vac.
Alles ZEER goed isoleren.
Anders is deze schakeling gevaarlijk.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een aantrekelijkere schakeling gevonden, echter heeft deze schakeling 2 knelpunten waar jullie mij misschien bij kunnen helpen.
Dit is de schakeling:
Inderdaad, 12V met een LED. Wat ik nu dus eigenlijk wil realiseren is dat die 12V 230V word en die LED gewoon vervangen word door die lamp. Is dat met een aantal aanpassingen mogelijk met deze schakeling ?
Alvast dank.
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
In de plaats van de led kun je een opto isolator (MOC3010) zetten.
Hiermee kun je bv een triac aansturen die de lamp schakeld.
Kijk maar op pagina 6 van de aangehechte PDF.
moc3010-m.pdf - 521.83 KB
249 keer
JeroenI
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dank, echt super bedankt, dan heb ik alleen nog 1 vraag, waarom staat er 120v in de datasheet? Hoort daar niet 230v te staan ?
Sorry voor alle stomme beginnersvragen Wink
BerichtGeplaatst: Za 9 Jan 2010, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Het onderdeelis waarschijnlijk amerikaans.
Daar draait alles op 120 Volt.
Onderaan pagina 6 staat een 240 Volt schakeling (die werkt heus wel op 230).
moc_triac_240V.png - 2299 keer
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, je hebt mij helemaal uit de brand geholpen, nu nog het realiseren en aanschaffen, dinsdag is de elektronicawinkel open dus dan zal ik gelijk op onderdelenjacht gaan. Hartelijk dank nogmaals.
Vriendelijke groet,
Jeroen Izaks
