Temperatuursmeting
jpm085
Geregistreerd op: 20-10-2004
BerichtGeplaatst: Wo 20 Okt 2004, 23:23    Onderwerp: Temperatuursmeting Reageer met quote
Ik zou graag een temperatuurmeting maken met een LM 335 , Aan de uitgang zou er een simpele Volt-meter die de spanning aangeeft , Let wel als het 0°C is dan moet ik op de uitgang 0V hebben en als het 100°C is 10 volt. Waarchijnlijk heb je daar voor een verchilversterker nodig een LM 741 lijkt mij daar goed genoeg voor. Maar nu is mijn vraag welke weerstandswaarden moet ik gebruiken (Voeding is 15V DC)
Ik heb de datasheets gezien van de LM335 maar vond er niks bruikbaar in.
Groetjes,
PM me dan als je me verder kunt helpen,
Srry als het in het verkeerde topic staat
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2004, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Je maakt een niet inverterende versterker die 10 keer versterkt.
Zo heb je dan 10 volt bij 100 graden omdat dit ding 10 mV/K geeft.
Dan zet je op de min ingang van de opamp een kleine postieve spanning die als compensatie dient om bij 0 graden 0 volt te krijgen.
Wanneer je een tekeningetje hiervan wilt dan horen we dat nog wel.
Laatst aangepast door Mat Janssen op Vr 22 Okt 2004, 19:01, in totaal 1 keer bewerkt
jpm085
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2004, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reactie maar kan je me een tekeningetje sturen.
BerichtGeplaatst: Do 21 Okt 2004, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
OK hier is een tekeningetje
temp0-100gr.GIF - 10380 keer
jpm085
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 9:00    Onderwerp: Reageer met quote
Op uw tekening staan der soms van die strepen ,is dat de min klem of de massa?
Thnx 4 the answer
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Die dikke strepen dat is de massa, de nul volt van de voedingsspanning, deze zitten allemaal aan elkaar.
Dit wordt gedaan om het duidelijker te maken anders krijg je allamaal lijnen door je schema heen.
jpm085
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
oke maar heb je geen min ? Wij gebruiken altijd 2 dc voedingen (met +en -) van 15 V. En er is ook een massa voorzien . Maar als ik het goed voor heb heb je geen min nodig.
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je toch een kleine negative spanning van ongeveer 1 volt op het min voedingspunt van de opamp aansluit dan is je 0 volt beter omdat je opamp niet netjes werkt in het onderste gebied.
Wanneer je een opamp van het type rail to rail neemt is dit probleem veel minder.
jpm085
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
oke kun je me uitleggen hoe je aan de weerstands waarde komt?
Thnx
BerichtGeplaatst: Vr 22 Okt 2004, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je de datasheet leest van de lm335 dan lees je iets over de stroom die je in dat ic mag stoppen.
De schakeling is een niet inverterende versterker. waarvan de weerstanden op de inverterende ingang bepalend zijn voor deversterking.
Kijk maar eens in je lesboeken.
enz.enz.
jpm085
BerichtGeplaatst: Zo 24 Okt 2004, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
oke
bedankt voor de hulp.
jpm085
BerichtGeplaatst: Ma 25 Okt 2004, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik snap niet hoe ge aan die 10 K voor de +klem komt.
BerichtGeplaatst: Ma 25 Okt 2004, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Die waarde is ongeveer de waarde die ook aan de - klem zit. Dit i.v.m. betere bias verwerking van de opamp i.v.m. temp drift enz.
Moet eigenlijk behandeld zijn in de les opamps
