timer switch 120 V -220 V
incobart
Geregistreerd op: 9-8-2016
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 7:10    Onderwerp: timer switch 120 V -220 V Reageer met quote
hoi, ik heb online een electronische schakeltimer gekocht. Nu blijkt deze amerikaans model 120 V 60 Hz te zijn. Ik ben geen electronicus, maar binnenin lijkt het of dat de inkomende spanning eerst naar een power relais gaat nl deze : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1405661/Relais-pour-circuits-imp...-T-1-pcs?ref=list
Is dit iets dat zowel 220V als 120 V omzet naar 24 v ? maw mag ik de timer ook aansluiten op 220 V net ? ik vind verder geen transfo terug binnenin.
Wat moet gewijzigd worden om wel te werken op 220 V. Dank U
(timer heeft oplaadbare batterij)
timer.jpg - 1820 keer
incobart
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 8:41    Onderwerp: Reageer met quote
Update : de bruine blok heeft volgende vermelding (denk ik,kleintjes) CBB22 115J 400 u of micron ?
dus blijkt een condensator te zijn die de spanning regelt
http://www.electroschematics.com/5678/capacitor-power-supply/
iemand een idee ?
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 9:40    Onderwerp: Reageer met quote
Jouw site geeft al veel uitleg.
De condensator moet dus 2x zo klein worden, van het type geschikt voor serieschakeling op netspanning van 230V.
De rest van de schakeling rond de condensator zou ik even uittekenen, want er kan nog meer moeten worden gewijzigd.
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
De kans is groot dat de klok zijn klokpuls van het lichtnet haalt. Op 50Hz gaat die dus langzamer lopen.
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het klokje loopt waarschijnlijk op het kristal X1, dat op het rechter deel te zien is.
BerichtGeplaatst: Di 9 Aug 2016, 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
Er zit een horlogekristal in, dus dat kan meevallen.
incobart
BerichtGeplaatst: Wo 10 Aug 2016, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
update :
heb geprobeerd het schema te reconstrueren, waarden niet helemaal zeker, soms moeilijk te lezen.
timerconnections.jpg - 1776 keer
