| Auteur |
Bericht |
stynus Moderator
| Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geregistreerd op: 10-12-2003 Berichten: 10435 Woonplaats: nederweert
Geplaatst: Di 15 Aug 2006, 10:51 Onderwerp: |
Ok, schakeling even weer opnieuw opbouwen en batterijen opladen en dan foto maken.
Even geduld aub.
Batterijen zijn geladen en schakeling weer opgebouwd. Hierdan een foto. _________________ signature ruimte te huur
DSCN0834.JPG - 13135 keer
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Geplaatst: Di 15 Aug 2006, 13:12 Onderwerp: |
Een keertje gezien en besteld als bouwpakket, Ik geloof Conrad of Farnell, maar dat weet ik niet meer zo precies. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Geplaatst: Di 15 Aug 2006, 17:39 Onderwerp: |
Dus komt hij van Farnell. Maar ik heb hem al een tijdje. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geregistreerd op: 21-7-2004 Berichten: 146 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 1:23 Onderwerp: |
Vandaag waren alle onderdelen binnen!
dus vanavond lekker aan het solderen geslagen.
hij is af..
Tenminste.........
De 1e 8 leds doen het.
1 richting op en dan weer zelfde richting uit.
De volgende (dus de 9e enzo....) doen niets.
De lichtsluizen doen ook niets.
Bij aangaan gaat hij lopen en verder niets.heb alleen opv de tsop 1730 de tsop 1738 gebruikt. Lijkt me geen verschil ??
Wat kan er fout zijn?
Misschien vergeten een pootje voor de 2e 4094 te tekenen?
De tijd dat ze allemaal aanblijven is ook niet in te stellen.
Dit zou toch met de potmeter kunnen????
Ik ga lekker slapen nu..........
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 10:00 Onderwerp: |
Het zal kompen omdat je de tsop's met 38 Khz met aansturen. En als je ze met dc aanstuurt dan doen ze niks. Dit om geen last van het omgevingslicht te hebben. De tsop is toch een appart ding. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 10:04 Onderwerp: |
Ok dus eigenlijk kan ik er zo niet zoveel mee doen?
Heb je misschien nog een oplossing om dit te verhelpen?
En het probleem dat het vanaf de 9e led het niet doet?
Wat zou dat kunnen zijn?
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 11:19 Onderwerp: |
heb even zitten zoeken naar een mdulator voor 38khz.
zou volgens mij dit moeten zijn?
Kan deze zomaar in de plaats komen van de weerstand helemaal links bovenin de originele tekening???
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 13:14 Onderwerp: |
Ja, dat is zo te doen. En je mag ook de 2 "zenderleds" dan in serie zetten.
Ik weet niet wat de uitgang van de tsops doet. Als daar dan 38 KHz staat of niks hoe dan het programma daarop reageert. Ik hoor dat dan nogwel en zal eventueel de aanpassing dan daarvoor doen. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 13:24 Onderwerp: |
zal komende week de onderdelen nog halen.
Weet je misschien hoe het kan dat de 2e 4094 het niet doet?
als ik de input ervan samenvoeg met de input van de eerste dan doet hij het wel.
Lijkt wel of de output an de eerste niet actief is?
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 13:31 Onderwerp: |
Ik kijk het even na hier en laat je weten wat het zou kunnen zijn. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 14:43 Onderwerp: |
ok mooi.
is de schakeling ook even aan te passen zonder hetIR gedeelte?
Dan kan ik het verder testen.
Wat moet de input van de pic worden (pootje 17 en 1 om het even te testen? Kan hij gewoon op de 5 V als zijnde contact gesloten of gaat dit niet?
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 14:47 Onderwerp: |
Jahoor, je kunt daar gewoon een 0 of een +5 volt opzetten om dezaak te starten en ermee te spelen, dat deed ik ook. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 14:56 Onderwerp: |
Als ik beide op 0V hangt gaat het lopen stoppen.
sluit ik pootje 17 alleen op de nu loopt hij rechtsom.
sluit ik niets aan loopt hij linksom
Dit lijkt dus te werken!
nou nog het probleem met de Ir en de tweede 4094.
het gaat steeds meer erop lijken!
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 16:07 Onderwerp: |
Nog even over de IR ontvangers
Als ik er met een afstandsbediening in zou schijnen zou dit toch eigelijk hetzelfde effect moeten hebben als de led in de tekening?
Of is dit niet zo?
Ik baal ervan want ik heb wel een Ne555 in huis voor de modulator maar helaas niet dezelfde condensatoren en weerstanden.
Of zou dit niet erg zijn in die schakeling.
Ik heb condensatoren van 22nf liggen. Kan ik daar wat mee?
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 16:21 Onderwerp: |
Ik heb even in de data sheet gekeken van die tsop's en je frequentie van het licht moet precies 38 Khz zijn anders doet hij het niet. Dus als jouw afstandbediening precies data blokken afgeeft van 38 Khz dan moet hij wat doen.
Ik zou eigenlijk zoeen ding moeten hebben om wat te kunnen testen en meten. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
wesley2004
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 16:24 Onderwerp: |
eigenlijk vraag ik me nu af of het wel werkt met die tsop.
Bij IR inval laat hij toch poot 2 en 3 door?
hier staat een +5V op.
Maar als ik +5 op de ingang van de pic zet gebeurt er niets.
Het lijkt alsof het schakelen met de 0V moet gebeuren?
Of snap ik de tekening verkeerd????
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 20 Aug 2006, 18:21 Onderwerp: |
Om de zaak te starten geef je een signaal die eerst 0 is dan 1 wordt en dan weer 0 wordt. Een 0 is 0 volt een 1 is +5 volt.
Ga je er van uit dat de rusttoestand een 1 is dan moet ik het programma veranderen.
Dus als je tsop in de russtand een 1 afgeeft moet ik ies doen aan de software. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
Geplaatst: Ma 21 Aug 2006, 15:56 Onderwerp: |
Omdat de TSOP ook bij omgevingslicht een klein pulsje afgeeft (om de 10 msec.) moet er een filter bij komen die dat wegfilterd.
Ook werken ze het beste wanneer er licht binnen komt dat gemoduleerd is. Daarom een aanpassing van het schema. Met dank aan wesley2004 voor het uitlenen van zijn tsop en ir led. _________________ signature ruimte te huur
traploper1.GIF - 13023 keer
| Naar boven |
mike20
Geregistreerd op: 25-9-2004 Berichten: 96 Woonplaats: vaassen
Geplaatst: Wo 23 Aug 2006, 18:22 Onderwerp: |
he dit is ook zeker een gaaf project.
denk dat ik die ook ga maken na mijn eigen project
mat weet je misschien bij conrad welke leds dit zijn:
http://alan-parekh.vstore.ca/product_info.php/cPath/1_2/products
deze gebruikt die man in dat filmpje ook. en zal 1 led voldoende zijn per trede?
in plaats van een oog zou ik het met een strip onder de traptrede mat willen doen zou je die er ook zo tussen kunnen aansluiten?
gr mike
| Naar boven |
Geplaatst: Wo 23 Aug 2006, 18:30 Onderwerp: |
Die link geeft bijna niks bij mij, dus weet ik niet over welke led het gaat. En je kunt de zaak altijd starten met een "schakelaar" ook al zit die in een "mat"  _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
mike20
| Naar boven |
Geplaatst: Do 24 Aug 2006, 8:08 Onderwerp: |
Met zoeen heldere witte led heb je inderdaad met 1 led voldoende per trede. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
