Twee audioingangen
stenijsseldijk
Geregistreerd op: 26-2-2014
BerichtGeplaatst: Wo 26 Feb 2014, 22:01    Onderwerp: Twee audioingangen Reageer met quote
Hoi,
Is het mogelijk om twee audioingangen op een versterkertje te maken? Ik heb een versterkertje uit oude pc speakers gehaald en daar zit maar één Jack aansluiting op. Is het mogelijk om er daar twee (1 x 3.5 mm en 1 x 6.35 mm) van te maken (zonder mengpaneeltje)? Ik zat te denken aan zoiets:
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/806723413_1/3-5mm-font-b-Headpho...ont-b-Cable-b.jpg
Kan zoiets zonder dat ik bv mijn telefoon of mp3 kortsluit?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 7:17    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets maakt inderdaad kortsluiting. Wanneer beide ingangen van een serie weerstand (10K) worden voorzien, dan is de sluiting weg.
stenijsseldijk
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Oke en waar moeten die weerstandjes dan? Aan de ground, linker of rechter kanaal? Of gewoon aan allemaal een?
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Tussen de "hete" draadjes van links en rechts en dit twee keer.
Tussen de ground draadjes komt niks, die blijven allemaal aan elkaar.
stenijsseldijk
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dan is zo'n adapter dus eigenlijk helemaal niet nodig omdat je de 2 ground aan elkaar maakt en de twee linker en twee rechter ook (met weerstand) en die gaan naar de versterker als stereogeluid toch?
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 22:05    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt helemaal, maar als je b.v. twee hoofd telefoons, of een hoofd telefoon en een versterkertje wil aansluiten op een uitgang van een apparaat, dan is zo een dingetje wel aardig.
stenijsseldijk
BerichtGeplaatst: Do 27 Feb 2014, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
Oke hartstikke bedankt! Nog een vraagje, moeten die weerstandjes per se 10 k zijn of is dat gewoon het verstandigst?
BerichtGeplaatst: Vr 28 Feb 2014, 7:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dat komt helemaal niet precies, tussen 1k en 10k is prima. Als L en R maar wel gelijke weerstandjes zijn.
stenijsseldijk
BerichtGeplaatst: Vr 28 Feb 2014, 8:51    Onderwerp: Reageer met quote
Oke bedankt, maar waar zorgen die weerstandjes dan eigenlijk voor? Die zorgen toch dat de stroom niet naar de telefoon of mp3 gaat ipv naar de uitgang van een apparaat? (In dit geval een versterkertje)
