Universeel aanstuurkastje stappenmotor
Deed
Geregistreerd op: 5-9-2013
Woonplaats: 's Gravenmoer
BerichtGeplaatst: Do 5 Sep 2013, 10:07    Onderwerp: Universeel aanstuurkastje stappenmotor Reageer met quote
Hallo
ik zoek iemand die voor mij een aanstuurkastje voor een stappenmotor wil maken.
Het kastje moet aan de volgende eisen voldoen
Knop 1 zoveel stappen links draaiend (aantal stappen instelbaar)
knop 2 zoveel stappen naar rechts draaiend (aantal stappen instelbaar)
knop 3 een nul stand
knop 4 een timer (instelbare afwisseling llinks draaiend rechtsdraaiend)
knop 5 een stop knop
dan een aanluiting voor de voeding
en een stappenmotor aansluiting
dus dit kastje en een passende stappenmotor met aandrijfriem en aandrijf "contrawiel", ik weet niet of dit laatste zo heet maar de aandrijfriem moet de stappenmotor verbinden met een as die de schachten in beweging zet. De as moet voorzien worden van een wieltje of iets waarin de aandrijfriem gevangen zit.
Wie doet mij een voorstel?
het geheel is bedoeld voor een weefgetouw
twee schachten moeten op en neer(omhoog en omlaag) bewogen worden
per schacht een gewicht van 3 kg?
dank
Carpe diem!
BerichtGeplaatst: Do 5 Sep 2013, 11:00    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt beter het mechanische deel zelf doen en verder een uitgebreide omschrijving maken. Anders maak je minder kans op hulp en gaat het veel tijd (=geld) kosten.
Zelf zou ik zonder uitgebreidere omschrijving hier al niet aan beginnen, heb geleerd van het verleden..
Deed
BerichtGeplaatst: Do 5 Sep 2013, 11:11    Onderwerp: Unverseel kastje voor stappenmotor Reageer met quote
Hallo SMD-lover
Wat betreft het mechanische stuk heb je misschien gelijk hoewel als mensen met stappenmotor ervaring iets dergelijk als ik heb voorgesteld gaan ondernemen dat stuk ook wel beheersen en waar gaat het over een aandrijfriem en een wieltje...
Volgens mij is mijn beschrijving zeer adequaat er is geen spelt tussen te krijgen en voor iemand met electronica ervaring moet dit peanuts zijn, bovendien is er misschien al zo'n kastje in de handel waar ik geen weet van heb?
Zelf heb ik het internet afgestruind maar niks gevonden van dien aard en dat terwijl heel veel mensen daar op zitten te wachten.
Je kunt het kastje nog universeler maken door er verschillende uitgangen voor de verschillende typen stappenmotoren in aan te brengen. Dan kan de gebruiker zelf kiezen
Carpe diem!
BerichtGeplaatst: Do 5 Sep 2013, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, succes verder.
Deed
BerichtGeplaatst: Do 5 Sep 2013, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo SMD-lover
ik hoop dat ik iemand bereik die ook lol heeft aan electronica en dit klusje wil doen. De meeste electronica mensen die ik uit mijn verleden ken zijn heel slimme en handige mensen, maar ja iemand moet het wel willen, anders moet ik het zelf doen
Bedankt voor je reactie
Carpe diem!
