Van 12v 5w gloeilamp naar LED
Jenz
Geregistreerd op: 29-3-2004
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 13:44    Onderwerp: Van 12v 5w gloeilamp naar LED Reageer met quote
Wie kan mij helpen? Ik wil voor het achterlicht van mijn brommer een rode LED vervanging doen. De spanning die het standaard 12v 4w achterlampje krijgt is +-6v. Ik had er altijd een 5w inzitten ivm continue doorbranden van de 4w. Ik heb momenteel een dubbel achterlichtje.
Hoe kan ik het makkelijkst 2 series LED's maken die niet zullen doorbranden maar wel genoeg licht geven?
Is er ook een sterk genoege witte LED die ik in de koplamp kan monteren(originele gloeilamp = 6v 15w)?
Alvast hardstikke bedankt! Smile
PS: waar kan ik de benodigde dingen halen?
geert
Geregistreerd op: 10-2-2004
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
De spanning is toch gewoon 12V?
In elk geval kan je er twee of meer ledjes met een serieweerstand opzetten.
Die serieweerstand bereken je met de formule R=U/I.
U is dan de spanning die over de weerstand staat; I de stroom door de ledjes.
(Zie ook het "eenvoudige lichtslang"-topic.)
Voor je achterlicht zijn twee superheldere leds wel genoeg denk ik,
maar als je ook je koplamp met leds wil doen mag je er wel flink wat opzetten...
De componenten kan je bij de plaatselijke elektronicazaak halen of bestellen bij Conrad.
http://www.roenskeep.net
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ok thnx. Dat word dus expirimenteren met het voorlicht....
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit te kijken bij de site van Conrad, maar ik kom er niet echt uit. Ik ben hier namelijk geen expert in Crying or Very sad . Kan iemand een LED uit het assortiment als voorbeeld geven? ( evt eentje die voor het voorlicht geschikt zou zijn en met hoeveel.) Alweer Bedankt!
PS: welke soort weerstandjes moet ik hebben?
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 17:02    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan trouwens ook kant en klare led-schijnwerpers kopen bij de Conrad.
Ze staan bij Componenten -> opto-elektronische netwerkelementen -> schijnwerpers.
Anders moet je bij opto-elektronische netwerkelementen op lichtdiodes en dan op superfelle leds klikken.
De weerstand moet je eerst berekenen; dan bepaal je het vermogen
door de spanning die over de weerstand staat te vermenigvuldigen met de stroom erdoor.
Je komt dan bijvoorbeeld op 2W; kijk bij Conrad bij Componenten -> passieve componenten -> weerstanden.
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
OK thnx. Die schijnwerpertjes zijn nog best duur, maarja ik wil zoiezo eerst de achterlichten gefixed hebben.
Dus met een LED als volgt(met reflectiestructuur oid):
Type 2MDR01-85R1A
Kleur rood
Dom l (nm) 630
Lichtsterkte (mcd) 6000
UF 2,2 V
Optische en elektrische eigenschappen bij Ta = 25 °C, II = 20 mA.
word de weerstand een 12,0V - 2,2V = 9,8V / 0,02A = 490 Ohm?
Of:
Type GL05ZR43
Kleur rood
Technische spec.: IF = 50 mA max. · P = 130 mW · VF = 2,6 V max. · Topr = -40°C tot +85°C · Lichtsterkte = 10.000 mcd max. · Viewing angle = 8°. NIEUW
word de weerstand een 12,0V - 2,6V = 9,4V / 0,02A = 470 Ohm?
Zou 1 van deze superfelle LED's voldoen?
Ik zie bij Conrad verschillende weerstanden staan, welke moet ik hebben? Een draadweerstand?(welk type? W?)
Als er in serie moeten worden geplaatst is het een kwestie van de voltages bij elkaar optellen?
Thnx!
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet precies hoe fel 6.000 of 10.000 mcd is, daar kan mat misschien wat over zeggen Question
Als de stroom 0,02A is en de spanning over de weerstand 9,8 V -> P = 9,8 * 0.02 = 0,19 W.
Dan moet je een weerstand van minstens 0,19W hebben.
Gewoon een koolstofweerstand van 1/4 Watt dus.
In serie tel je idd de voltages bij elkaar op. Als je ze parallel zet moet je de stroom bij elkaar optellen.
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ledjes in serie gewoon de brandspanning optellen ja.
Als ik jou was zette ik meer ledjes in serie zodat je serie weerstand wat kleiner wordt.
Wanneer de dynamo wisselspanning afgeeft kun je ook meerdere leds aansluiten zoals in het schema staat aangegeven.
achterlicht.GIF - 17641 keer
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Er stond bij de info van die LED 0,02A , maar moet je ook de amperes weten van de stroom vanaf de dynamo of doet dat er niet toe?
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is trouwens de lange draad van de LEDs op het plaatje? Hoeveel licht is de aangegeven 6000 en 10000 eigenlijk?
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je die twee omhoog stekende lijnen?
Als je dat bedoeld , dat zijn de aansluit draden naar de dynamo.
een van die draden zit aan massa de andere draad gaat naar het uitstekende geisoleerd pinnetje!
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
nee ik bedoel de 8 blokjes die de LED's voorstellen. Hoe moeten die in serie staan qua + -? Weet je toevallig een goede site/winkel in de buurt van R'dam die al die benodigdheden verkoopt? Conrad is nl pas vanaf 20 euri bestellen....
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een voorstelling van de led.
Zelf woon ik veel te ver van Rotterdam om daar iets zinnig over te zeggen!
Iemand anders zal dit moeten doen.
led.GIF - 17625 keer
Jenz
BerichtGeplaatst: Ma 29 Mrt 2004, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt allemaal, ik weet nu genoeg! Ik zie op http://www.lejos.nl/PowerLEDS.htm genoeg dingen. Nu de weerstandjes nog..
BerichtGeplaatst: Do 1 Apr 2004, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Die Weerstandjes moeten wij daar ook wat van zeggen of probeer je hetzelf.
Dar laatste is natuurlijk voor jou het beste, tenslotte leer je daar het meeste mee.
Jenz
BerichtGeplaatst: Do 1 Apr 2004, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet hopelijk genoeg... Anders: tot volgende keer!
Sram
Geregistreerd op: 15-2-2004
BerichtGeplaatst: Di 13 Apr 2004, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
Let je wel op het vermogen van de weerstanden? P=U*I, met een aantal leds kom je misschien op 100mA das dan bijv. 0,6W bij 6V en 1,2W bij 12V.
