van 24V naar 19V bij 3.50A[/u]
ajpool
Geregistreerd op: 29-6-2003
BerichtGeplaatst: Zo 29 Jun 2003, 20:13    Onderwerp: van 24V naar 19V bij 3.50A[/u] Reageer met quote
Wie kan mij helpen aan een simpele oplossing om mijn Laptop van 19V/3,5A te laten voeden door mijn accu van de vrachtwagen. ik heb de beschikking over 12 en 24 volt alleen de 12 volt komt al bij een omvormer vandaan die eigenlijk veel belast is, door radio en 27mc, nu doe het nu via een omvormer van 24V naar 220V/300W en dan met de standaard adapter van 220 naar 19V alleen is dat erg omslachtig en geeft dat nogal wat rommel in de truck met al die kabels. is er iemand die daar een oplossing voor heeft.
Klein detail ik ben een leek in electronica.
Vr. Gr, Andre Pool
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Do 3 Jul 2003, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
De gewenste schakeling zit in uw standaard adapter, maar gewoonlijk zijn deze volledig ingegoten en dus onaanpasbaar.
Dus dan maar zelf een gemaakt: het is immers niets speciaals, enkel een gewone voeding waarbij het wisselstroom gedeelte volledig weggelaten wordt zodanig dat de 24V accu kan aangesloten worden.
De gewenste 3,5 amp is volgens mij niet haalbaar met een simpele spanningsstabilisator ( max 3 A ??) zodat gezocht moet worden naar een 5A voeding.
Oplossingen:
Schema: 5A gestabiliseerde voeding.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=33
Kit: Kemo: 5A voeding
http://www.kemo-electronic.de/b126_gb.html
Bijzondere aandacht dient besteed aan de koeling: van 24 naar 19V met 3,5A is een vermogenverlies van 18Watt.
