verkeerslicht schakeling gezocht
dvwersch
Gast
BerichtGeplaatst: Di 25 Feb 2003, 14:47    Onderwerp: verkeerslicht schakeling gezocht Reageer met quote
ik heb een origineel voetgangersverkeerslicht (legaal) kunnen krijgen. Het betreft alleen het armatuur, dus ik kan de lampen wel op 220 volt constant laten branden (dus rood en groen tegelijk), echter ik zou graag een schakeling willen inbouwen, waarmee, zeg maar de groene lamp 10 seconden brandt, dezelfde groene lamp dan 10 seconden gaat knipperen en dan de rode lamp 10 seconden gaat branden en vervolgens de groene weer gaat 10 seconden gaat branden, etc. De lampen zijn 220 volt/ 40 watt.
Bestaat hier een schakeling of schema voor ?
MADdie86
Expert
Expert
Geregistreerd op: 15-9-2002
Woonplaats: De Waard
BerichtGeplaatst: Vr 28 Feb 2003, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou hiervoor een monostable vibrator kunnen gebruiken. Zo'n schema is vrijwel over op het internet te vinden.
Enigste wat je aan zo'n schema zou moeten veranderen is dat je ipv een LED of klein voltage lampje een triac of optocoupler moet gebruiken.
Een triac die krijgt een voltage binnen en kan zo tot maximaal 400 Volt schakelen, nadeel is dan wel dat je hele schakeling in aanraking komt met dat voltage.
Een optocoupler is te vergelijken met een LED in een behuizing die zijn "licht" uitzend naar een Triac achtige schakeling. Waardoor je gescheiden van de twee werk voltages kan schakelen.
Veel succes.
En gasten maak het forum nog leuker door jezelf aan te melden Wink
www.thaband.tk
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Di 4 Mrt 2003, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
De schakeling die u zoekt zal niet kant en klaar te vinden zijn.
Het maken ervan is geen al te groot probleem maar is ook niet op een twee drie gerealiseerd.
Het eenvoudigste is dat iemand voor u een PIC wil programmeren zodat enkel de 220 volt sturing overblijft. Ikzelf heb dat nog nooit gedaan.
Wel ben ik bereid een blokschema met gewone componenten op papier te zetten en desnoods ook een uitgewerkt electronisch schema als u het maken en het testen van de schakeling voor uw rekening kan nemen.
Denk nog even goed na wat de schakeling moet uitvoeren en laat iets weten op
demuys.emiel@edpnet.be
Bert
Geregistreerd op: 24-7-2002
BerichtGeplaatst: Do 20 Mrt 2003, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels is deze schakeling hier te bewonderen: http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/lichteffecten/8.htm
