Verlagen voedingsspanning eindversterker
ahak
Geregistreerd op: 6-6-2004
BerichtGeplaatst: Zo 6 Jun 2004, 18:54    Onderwerp: Verlagen voedingsspanning eindversterker Reageer met quote
In mijn eindversterker ben ik een simpele opamp aan het inbouwen om de ingangsgevoeligheid aan te passen.
Met een 7815 en 7915 spanningsregelaar wordt de opamp gevoed.
Ik wil de bestaande gelijkspanning van de eindtrap gebruiken als ingang voor de spanningsregelaars.
Alleen is deze gelijkspanning van + en - 37,5 volt net te hoog voor de 7815 en 7915, in de specs staat U-in van max 35 volt.
Hoe kan ik eenvoudig de ingangsspanning iets verlagen zodat de 7815 en 7915 bruikbaar zijn om de opamp te voeden.
A. Hak
BerichtGeplaatst: Zo 6 Jun 2004, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Daar een opamp niet zoveel stroom trekt en de spanningsregelaars ook niet zoveel kun je een zenerdiode in serie zetten. Zie schema.
De meest gebruikte zener diodes zijn 400 mW. Wanneer je deze waarde niet overschrijdt is er niks aan de hand anders neem je zenerdiodes die een hoger wattage hebben.
10 volt zenerdiode en b.v. 10 mA totaal stroom geeft een vermogen van 100 mW in de diode en dat is dan geen probleem.
voed+-15.GIF - 7546 keer
ahak
BerichtGeplaatst: Zo 6 Jun 2004, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt Mat voor je duidelijke uitleg!
Ik begrijp dat de 10volt zener de voedingsspanning 10 volt naar beneden brengt.
Ga ze gelijk morgen halen.
Arie
BerichtGeplaatst: Zo 6 Jun 2004, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, je hebt nu 10 V. minder dus 27,5 V aan de ingang.
ahak
BerichtGeplaatst: Ma 7 Jun 2004, 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag de zeners gehaald, alleen de + werkt prima.
Ik denk dat de andere zener door het solderen oververhit is geworden.
Hij meet aan beide kanten -37,5 volt.
Komt wel goed, morgen weer naar de onderdelenzaak.
Arie
BerichtGeplaatst: Ma 7 Jun 2004, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je hem er goed om inzitten?
Kijk op het schemaatje want een zenerdiode verkeerd om is een gewone diode en dan ben je maar een paar honderd millivolt kwijt in plaats van 10 volt in dit geval.
ahak
BerichtGeplaatst: Ma 7 Jun 2004, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hij zit precies andersom als de diode op de + aansluiting, dus dat zou goed moeten zijn.
Arie
BerichtGeplaatst: Ma 7 Jun 2004, 21:32    Onderwerp: Reageer met quote
Dan heeft hij iets geleden. Kortsluiting gemaakt? Daar kan hij niet tegen.
Een zenerdiode maakt bij kapot gaan altijd sluiting.
ahak
BerichtGeplaatst: Wo 9 Jun 2004, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Mat,
De zenerdiode in het negative gedeelte geeft telkens de geest.
Ik heb de 7915 al een keer vervangen, helaas maakt dit niets uit.
Heb je enig idee wat er fout kan zijn?
BerichtGeplaatst: Wo 9 Jun 2004, 14:13    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de 7915 goed aangesloten? hij is nl anders dan de 7815 dus let op.
Anders meet de stroom eens in de neg.tak.
Wanneer de 7915 fout was aangesloten is deze misschien ook stuk gegaan.
ahak
BerichtGeplaatst: Wo 9 Jun 2004, 15:31    Onderwerp: Reageer met quote
Mat,
Hij is goed aangesloten, ik denk dat ik de oorzaak weet.
De schakeling heeft altijd een lagere voedingsspanning gehad en de elko's voor de regultator hebben een te laag voltage van 25 volt.
Ik zal ze verwijderen, zijn eigenlijk overbodig omdat de versterker in de voeding al genoeg elko's heeft.
Kan het nu even niet testen omdat ik door de zeners heen ben.
groeten,
Arie
ahak
BerichtGeplaatst: Vr 11 Jun 2004, 7:46    Onderwerp: Reageer met quote
Mat,
Het werkt inmiddels goed, het lag aan een defecte elko.
De schakeling had in het verleden op voedingsspanning van 25 volt gewerkt.
Voor de regulator had ik 2 elko's, 1 van 40 volt en 1 van 25 volt.
Die had ik destijds blijkbaar nog op de plank liggen.
De elko van 25 volt had nu gezien de te hoge ingangsspanning de geest gegeven en trok zoveel stroom waardoor de zener defect ging.
Elko eruitgehaald en alles is OK.
De versterker heeft nu door de opampschakeling een hogere gevoeligheid.
Gelijk aan de andere versterker zodat ik kan biampen.
Bedankt voor je reacties!
Arie
