Verlichting aan/uit.
Rob
Geregistreerd op: 2-2-2005
BerichtGeplaatst: Wo 2 Feb 2005, 18:44    Onderwerp: Verlichting aan/uit. Reageer met quote
Ik heb igenlijk de balle verstand van electronica, wel van relais etc, maar absoluut niet van schakelingen. Ik zit nu met het volgende probleempje:
Ik heb een schip, en van achteren is niet te zien of vooraan één van de navigatielampen brand. Nu zit het zo, een lampje parallel aan de verlichting, maar deze brand dus ook als de navigatieverlichtingslamp is doorgebrand. En dat moet dus niet, het LED-je mag alleen branden als de lamp in de mast ook werkelijk aan is..
Ik heb al eens een oplossing gehoort met twee diodes en een transistor, maar de hoofdvraag is dan vooral, wat voor transistor??? (Die diodes, dat kan ik nog net aan...)
Wie helpt mij uit de brand....
BerichtGeplaatst: Wo 2 Feb 2005, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
Een tranisitor is eigenlijk niet nodig. Een paar diodes een weerstandje en een ledje is over het algemeen genoeg.
Om de zaak uit te rekenen en een juist schema te maken moet ik het een en ander nog wel even weten.
Op welke spanning brand die lamp?
Is het gelijkspanning of wisselspanning.
Bij wisselspanning moet ik ook nog weten of je 50/60 Hz hebt of misschien wel 400 Hz.
En hoeveel watt is die lamp, of lampen ?
Graag een antwoord op deze vragen.
Rob
BerichtGeplaatst: Vr 4 Feb 2005, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Het gaat om 24V lampen, zo'n 40W. Gelijkspanning.
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: Za 5 Feb 2005, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een schakeling. Wanneer de lamp moet branden is het ledje aan.
Wanneer het ledje uit is, is de lamp ook uit.
Dit kan komen doordat de schakelaar in de uitstand staat, of de lamp is kapot.
lamp_controle.GIF - 4447 keer
Rob
BerichtGeplaatst: Zo 6 Feb 2005, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je die twee diodes ook vervangen door een iets zwaardere.
Je tekening is namelijk ongeveer gelijk aan het dingetje wat ik al had, alleen nu met waarden, dus daarvoor mijn dank. Daar gebruikten ze de volgende diode: 1n5408 , kan dat ook??? (Dat was het enige gegeven in het hele schakelingetje)
Alvast bedankt...
BerichtGeplaatst: Zo 6 Feb 2005, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Je mag ook 2 keer de 1N5408 gebruiken hoor.
Dat er 2 inzitten heeft niks te maken met het type, maar ik moet een meetspanning hebben van een bepaalde waarde en die krijg ik niet met een diode. Daarom twee.
Rob
BerichtGeplaatst: Zo 13 Feb 2005, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Owja, ik heb het nog niet getest, maar de spanning verieert eigenlijk. (Excusses dat ik dat niet vermeld had), het staat op een 24V accu, de spanning verieert dus van ongeveer 23V naar 28,8V!!!
Levert dat problemen op?
BerichtGeplaatst: Zo 13 Feb 2005, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, die variatie kan de zaak wel hebben.
