versterker van 4*40W
BerichtGeplaatst: Zo 23 Mei 2004, 14:13    Onderwerp: versterker van 4*40W Reageer met quote
op http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/4x40wamp.htm staat een versterker van 4*40W hier heb ik een paar vraagjes over:
-moeten de Condensatoren aan de ingangen geen elko's zijn?
-Moet deze schakeling een symetriche voeding hebben ( want dit gaat niet zomaar in een auto) of is de -12V als massa bedoelt?
-kan je ook twee kanalen in brug zetten met deze fasedraaier om 80W in 8 Ohm te krijgen?
-Is een pc voeding voldoende gestabeliseert om dit te voeden?
BerichtGeplaatst: Zo 23 Mei 2004, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Antwoord op vraag 1:
Deze condensatoren hoeven geen elco's te zijn. Mag wel maar dan moet de + van de elco aan het ic zitten.
Antwoord op vraag 2:
Alleen een voedingsspanning is nodig voor deze versterker. Hij werkt met een normale auto accu met de min aan aarde (chassis)
Gewoon 12 Volt en verder niks.
Antwoord op vraag 3:
Deze versterker is al een brug versterker. Zoiets kun je maar een keer doen. De 180 graden fasedraaier zit al in het ic.
Antwoord op vraag 4:
Een pc voeding heeft niet genoeg vermogen op zijn 12 volt om deze versterker 4* 40 Watt te voeden.
Maar wanneer je er wel een gebruikt zou ik een smoorspoel en een extra grote elco in die voeding gebruiken omdat een pc voeding een geschakelde voeding is en die "piepen" hun hoogfrequent nog erg ver door.
EXTRA antwoord:
Wanneer je deze 4 versterkers toch wil gebruiken voor een luidspreker dan moet je een speciale trafo wikkelen waar de 4 uitgangen van de versterker naar toe gaan en een wikkeling op die trafo voor de luidspreker. Alle ingangen moeten dan met elkaar verbonden worden en het zelfde signaal krijgen.
Het uitgangsvermogen van dit compleet systeem zal dan echter geen 4 * 40 = 160 Watt bedragen maar Wortel 4 * 40 = 80 watt zijn.
Zorg er wel voor dat de wikkelingen allemaal dezelfde fase hebben anders werkt dit niet.
