Auteur |
Bericht |
Rivermate
Geregistreerd op: 25-1-2014 Berichten: 1
Geplaatst: Za 25 Jan 2014, 13:13 Onderwerp: Versterker zekering brandt door |
Hallo allemaal,
Ik heb een Skytec PRO 600 die ik gebruik voor disco's. Laatst was ik op een feestje aan het draaien en toen stopte de versterker er mee. Later uit elkaar gehaald en toen bleek dat de ventilator het niet meer deed en de versterker dus oververhit is geraakt. De zekering was doorgebrand dus die vervangen en nieuwe ventilater geplaatst. Maar als ik de versterker aan zet brandt de zekering gelijk opnieuw door. Wat kan hier het probleem zijn?
Groet,
Luuk |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1614 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Za 25 Jan 2014, 19:14 Onderwerp: |
Meestal zijn er dan een flink aantal componenten kapot in de eindtrap. Is verder zo niets over te zeggen. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing. |
Naar boven |
bertus Moderator
Geregistreerd op: 14-2-2007 Berichten: 2287 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Za 25 Jan 2014, 21:25 Onderwerp: |
Zonder schema is het repareren wat lastig.
Je zou eens kunnen kijken of je verbrande of bol staande onderdelen ziet.
Een foto hiervan zou al wat kunnen helpen.
het delen van informatie. |
Naar boven |
