Op Elektronicaforum.nl is de kans om een antwoord op je vraag te krijgen heel groot. In overzichtelijke subcategorieën kun je vragen en antwoorden over elektronica zoeken, plaatsen en beantwoorden.
Elektronica Forum is onderdeel van Schakelingen Online
TStageproject--> Testschakeling voor IGBT's/Thyristoren
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Gezocht
Auteur Bericht
Laurenss
Geregistreerd op: 28-1-2004
BerichtGeplaatst: Wo 28 Jan 2004, 23:30    Onderwerp: TStageproject--> Testschakeling voor IGBT's/Thyristoren Reageer met quote
Hallo!
Mijn naam is Laurens Sierdsma, en ik zit in het 4e jaar van het MBO-telematica en loop nu stage bij een bedrijf waar industriële electronica gerepareerd word waaronder PLC's, monitoren e.d. Ik houd mij vooral bezig met het repareren van frequentieregelaars. Wij werken met het Huntron Tracker systeem van Tektronix waarmee componenten kunnen worden doorgemeten en bijvoorbeeld ook het opensturen van thyristoren. Nu is mij gevraagd of ik een testapparaat kon maken, voor het testen/open sturen van IGBT's en thyristoren. Maar dan wat uitgebreider, ik denk hier bijvoorbeeld aan op welk tijdstip, met welke spanning/stroom e.d. de te meten thyristor/IGBT open gestuurd word.
Nu zit ik met de vraag of u ook een schema, cq ontwerp heeft van zo'n dergelijk apparaat waaraan ik enig houvast zou kunnen hebben zodat ik niet vanuit het niets hoeft te beginnen met ontwerpen. Graag houd ik mij aanbevolen voor elke informatie wat betreft dit onderwerp.
Ik hoop hiermee voldoende uitleg te kunnen geven en dat u mij misschien verder kunt helpen!
Alvast uw hartelijke dank,
Laurens Sierdsma
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Do 29 Jan 2004, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
Laurens,
Hierbij een schot waarmee je misschien iets kunt.
Het is een oscillator die de gate van de igbt aanstuurd. Meetpunt A
Wanneer je de testspanning op de weerstand van de collector van de igbt aansluit en op meetpunt B meet kun je zien of de igbt nog goed is en als je met een scope meet kun je tevens de on/off delay controleren.
De oscillator met de NE555 voed je met 15 Volt.
In geval van Thyristoren testen sluit je de thyristor natuurlijk in plaats van de igbt aan.
Alleen de gate weerstand moet je aanpassen aan de specificatie van de te testen thyristor. Ook de anode weerstand en de spannings gegevens haal je uit de specificatie. Houdt er wel rekening mee dat een thyristor als hij in geleiding is, in geleiding blijft tot dat de stroom kleiner wordt dan de houdstroom.
Ik hoop dat je al een beetje verder kunt met dit, en als je nu iets beters weet dan doe je dat dan natuurlijk.
succes ermee
Mat.
Naar boven
Bert
Geregistreerd op: 24-7-2002
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Di 10 Feb 2004, 18:06    Onderwerp: Reageer met quote
mat janssen schreef:
Laurens,
succes ermee
Mat.
Door een storing is het plaatje verdwenen, misschien kan je deze opnieuw uploaden?
igbt-meten.gif - 3248 keer
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Gezocht Tijden zijn in GMT + 2 uur
Pagina 1 van 1
Ga naar:
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Je mag geen attachments plaatsen in dit forum
Je mag bestanden downloaden in dit forum
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group and phpBB SEO
