transceiver
Zlatko
Geregistreerd op: 3-12-2004
Woonplaats: drunen
BerichtGeplaatst: Vr 24 Dec 2004, 15:48    Onderwerp: transceiver Reageer met quote
Ik ben op zoek geweest naar een goedkope RF transceiver. De goedkoopste die ik kan vinden ligt rond de 10 euro. Weet iemnd misschien een site waar ik goedkopere transceivers kan vinden en of zelf een transceiver kan maken. Het gaat om de vrije banden waar je geen vergunning voor nodig hebt.
groeten
Zlatko
Zlatko
Woonplaats: drunen
BerichtGeplaatst: Vr 24 Dec 2004, 15:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb net nog iets gevonden wat misschien wel iets kan zijn.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/trf6901.pdf
Hierin staat wel dat de transceiver aangestuurd moet worden door MSP430 uC, zou dit ook kunnen met een andere uC zoals een van de 8050 serie?
Groeten
Zlatko
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Vr 24 Dec 2004, 16:39    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk, kun je elke uprocessor gebruiken als je je maar aan de spec. van het aan te sturen ic houdt.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
Zlatko
Woonplaats: drunen
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 12:13    Onderwerp: versterkertje Reageer met quote
deze chip waar ik het over had heeft maar een 10dBm output vermogen. Nu wil ik graag dit wat versterken, zodat het signaal ook ik een vervuilde omgeving beter te ontvangen is. Is er een schema dat ik zelf kan bouwen om het te versterken tot 50-100 mW (20dBm)? De frequentie van de draaggolf is 433 MHz.
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 12:45    Onderwerp: Reageer met quote
Dit zal tegen gaan vallen om zelf te bouwen.
Want, het is een tranciever, d.w.z. dat het een zender en ontvanger in een is en dat er slimme dingen in die chip de antenne omschakelen van zenden naar ontvangen.
Wanneer je er een zendversterker achter bouwt dan zal het signaal versterkt worden. Maar als er dan ontvangen moet worden dan laat die zend versterker niks terug gaan naar die chip, en dan hoor je niks.
Begrijp je wat ik bedoel? Er is dan geen antenne aangesloten met die chip, alleen maar een zendversterker die niks doet.
_________________
Zlatko
Woonplaats: drunen
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 12:56    Onderwerp: Reageer met quote
omdat ik die chip aanstuur met een microprocessor kan ik de versterker uitschakelen als de chip op resceive mode staat en inschakelen wanneer er verzonden moet worden, soort schakelaar zeg maar. Dat los ik wel op, dat moet geen probleem zijn.
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
dan ga ik opzoek naar een versterker.
Je hoort er nog van.
_________________
BerichtGeplaatst: Di 4 Jan 2005, 21:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hier heb je een schema.
Komt uit het ARRL handboek.
_________________
433Mc_lin..GIF - 7145 keer
