conrad radio bouwpakket
zenderbouwerkloosterhaar
Geregistreerd op: 10-6-2004
Woonplaats: kloosterhaar
BerichtGeplaatst: Di 1 Mrt 2005, 19:17    Onderwerp: conrad radio bouwpakket Reageer met quote
ik heb vandaag een paar bestelde bouwpakketten die ik bij de conrad bestelt heb binnengekregen. Ik had een fm radio bouwpakket bestelt..bij dit bouwpakket zat ook een rood papiertje met duitse text erop..ik weet niet of jullie duits kunnen maar volgens mij is het wel belangrijk
DIt staat erop
Hinweis!
Sehr geehter Kunde,
Die Dioden BB105 bis 405 (D1) wurden abgekundigt ( nicht mehr lieferbar ).
Als Ersatz gibt es nur noch die SMD- Bauform mit kurzeren Anschlussbeinchen. Bitte loten sie zur verlangerung der anschlussbeinchen in die beiden platinenbohrungen der D1 abgeschnittene drahtenden eines widerstandes ein. Danach loten sie die diode an den beiden drahten fest. Bitte achten sie darauf dass die diode polungsrichting ( weiser strich auf der diode muss mit der platine ubereinstimmen ) und plan auf der platine aufliegt. DIe uberstehenden drahte schneiden sie dan mit einem seitenschneider ab.
ik kan er niks uit wijs worden omdat ik nooit geen duits heb gehad..maar volgens mij gaat het over een smd diode ipv een andere diode..die smd diode zit er wel bij..maar als ik het goed begrijp gaat het ook over een weerstandje
veel suc6 en alvast heeeeeeeeeeeeeeeeeel erg bedankt
_________________
werken is mien hobby
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage MSN Messenger
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Di 1 Mrt 2005, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hier mijn versie van de vertaling.
Opmerking:
Beste klant,
De diodes BB105 t/m 405 (D1) zijn er niet meer.(niet meer leverbaar)
Als vervanging is er alleen nog maar de SMD uitvoering met korte aansluitpunten.
Soldeer aub om de aansluitdraden te verlengen, in de beide gaatjes in de printplaat voor D1, afgeknipte draadjes van een weerstand.
Daarna soldeert U de diode aan de beide eindjes vast.
Let er aub wel op dat de diode er goed gepoold in zit. ( de witte streep op de diode moet overeenstemmen met het kenmerk op de printplaat) en vlak op de printplaat ligt.
De overstekende draden afknippen met een zijkniptang.
Dit is wat er ongeveer staat.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
BerichtGeplaatst: Di 1 Mrt 2005, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
ok bedankt..hij doet het perfect
_________________
