Zin in een puzzeltje ?
HenkS
Bericht door HenkS »
Hoi,
ik kreeg laatst het volgende idee:
Input: Twee schakelaars
Output: Een lamp.
Lamp mag pas gaan branden wanneer beide schakelaars zijn gesloten.
MAAR
Lamp mag pas doven, wanneer beide schakelaars open zijn.
Neen, geen microcontrollers gebruiken.
Uitsluitend discrete componenten en eventuele digitale ICs
Ik ben benieuwd.
Henk
PS: Zelf heb ik reeds een mogelijke oplossing.
mattijs96
Bericht door mattijs96 »
het kan dus wel ......... :P
nemeg
Bericht door nemeg »
Ik denk dat dit wel kan met een relais en een diode er bij.
Klopt het kan.
HenkS
LEUK !
Er zijn nogal wat methoden.
Ik had weliswaar twee enkelpolige schakelaars in gedachten, maar dat was niet
vermeld, dus moet ook het schema van Mat worden goedgekeurd :D
Ik heb op dit moment even geen tekenmogelijkheid, maar zal trachten mijn
idee te omschrijven.
Beide schakelaars met een zijde aan plus.
Andere kant van de schakelaars via twee dioden koppelen (OR-schakeling)
De kathoden gaan via een weerstand naar de basis van een NPN, welke met de
emitter aan massa ligt.
De collector via een thyristor en lamp naar plus.
Een AND-poort stuurt de gate van de thyristor, en de ingangen van de AND-poort weer
naar de schakelaars.
Of zoiets in de praktijk ooit voorkomt ? Geen idee, maar als je het een keer gaat
tegenkomen, ben jij de eerste die de oplossing heeft :D :D
En verder houdt het je brein fris :wink:
Groeten!
Henk
Als je kunt typen op deze website, dan gebruik je waarschijnlijk windows.
In windows zit een tekenprogramma Paint genaamd.
Met welk programma denk je dat deze tekeningen gemaakt zijn !!!!!!
Goed zo !! Dus tekenen maar.
HenkS
windows ? Wat is dat ? Een tekenprogramma ?
Heb ik niet.
Zal eens kijken of ik die ergens kan downloaden.
HenkS
ik vond nog iets anders
mattijs96
haha
zo kan het ook :P
nemeg
Ja, mattys96 zo kan het ook. :D
Vol verwachting wachten we op jou oplossing. :roll:
mattijs96
antwoord
antwoord krijg je niet XD
ben te druk bezig met ets bak en uv verlichting maken XD
