Ik ben enthousiast begonnen aan de reparatie van een Denon draaitafel.
Trafo was defect is vervangen. alles functioneerd behalve de motor van de draaitafel zo jammer. Weet 100% zeker dat de motor ok is kan iemand mij helpen in mijn zoektocht naar het probleem.
Voedings probleem draaitafel Denon motor
- Circuit diagram denon dpl 60.jpeg (656.49 KiB) 9941 keer bekeken
Wie helpt deze electronica ammateur
De motor draait in principe op 100 volt wisselspanning.
Wanneer de bruggelijkrichter door een transistor wordt kortgesloten begint de motor te draaien. Door de gelijkrichtbrug modulerend te kortsluiten kun je het toerental beïnvloeden.
Als je zeker weet dat de motor goed is en dat de 100 volt wisselspanning aanwezig is, kijk dan naar de gelijkricht bruggen en de aansturing ervan.
Het zijn 2 motoren in een. Een links draaiende en een rechtsdraaiende.
Om hem te laten lopen moet je maar een richting kiezen en de andere ongebruikt laten.
Dus je sluit een brug kort en de andere laat je on aangestuurd.
zo kun je beide richtingen controleren, een voor een.
