hoe 2 stuks 7 segment display`s aansturen?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> School en huiswerk vragen
Marcsmedema
Geregistreerd op: 11-11-2014
Woonplaats: Leusden
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:11    Onderwerp: hoe 2 stuks 7 segment display`s aansturen? Reageer met quote
Beste iedereen,
ik ben een leerling op het roc 3e jaar elektrotechniek.
wij hebben een opdracht gekregen voor een parkeerbeheer systeem.
we moeten daarbij 7 segment display`s maken voor het aantal beschikbare plaatsen.
het zijn 15 parkeerplaatsen dus je hebt 2 displays nodig.
Ik ben er zo goed als achter hoe ik een segment aanstuur vanuit de plc.
ik heb hiervan een tekening gemaakt die ik als attachment meestuur.
Nu weet ik alleen niet hoe ik er een tweede kan aansturen en wat ik daarbij nodig heb.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
_________________
Leerling Elektrotechniek
Decoder 7 segmet-page1.jpg - 6534 keer
Laatst aangepast door Marcsmedema op Di 11 Nov 2014, 19:51, in toaal 4 keer bewerkt
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je tekenen hoe je het ene display hebt aangesloten op de plc?
_________________
Marcsmedema
Woonplaats: Leusden
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi smd_lover,
Hoe bedoel je?
het display zit niet direct op de plc aangesloten. omdat de plc alleen 0 of 1 kan zijn kan die geen waarde sturen waardoor die counter er tussen zit om een binaire code te maken.
Het is nog niet gemaakt, maar in de ontwerpfase
_________________
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, je tekening was eerst niet zichtbaar...
Het zou moeten kunnen door een extra stuk decoder aan te bouwen met logische poorten / decoder ic's.
Zelf zou ik er een microcontroller of een Arduino voor nemen.
_________________
Laatst aangepast door smd_lover op Di 11 Nov 2014, 20:10, in totaal 1 keer bewerkt
Marcsmedema
Woonplaats: Leusden
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
Als je er een micro controller aan aansluit, kan deze makkelijk 2 displays lezen? kan deze dan ook als input een signaal krijgen om daar een code van te maken? zo ja, wat voor type heb ik dan nodig?
_________________
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is allemaal op het internet te vinden inclusief schema's..
_________________
Marcsmedema
Woonplaats: Leusden
BerichtGeplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vind het lastig om iets te vinden wat ik echt nodig heb. heb jij misschien een goed voorbeeld?
_________________
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> School en huiswerk vragen Tijden zijn in GMT + 2 uur
