schakeling sterrenhemel gezocht
Hallo, I had een vraagje of iemand een schakeling wist voor mijn volgende idee.
Wat ik wil is (hopelijk snappen jullie wat ik bedoel) een soort sterrenhemel, van laten we zeggen pakweg 50 ledjes (eventueel meer of minder). Maar wat ik wil is dat deze lampjes niet omstebeurt aan gaan, maar in wisselende volgorde en soms twee tegelijk, dan weer drie tegelijk of vier, enz. Maar wat ik dan ook nog eens wil is dat de lampjes langzaam aan gaan en uit (dimmen). En dat als de eerste paar aan het uitgaan zijn, dat dan de volgende reeks al aangaat...
Is dit mogelijk? Zo ja, als iemand het antwoord heeft, post dan ff, ik zou echt graag deze schakeling willen hebben. Oh en post ook ff heo hij precies werkt (wat hij doet als ik er spanning op zet, zodat ik kan zien of het is wat ik bedoel), THX!!!
Sven
Sven
Hier is het schema van zoeen ding.
Op elk kruispunt van de X as met de Y as komt een ledje met een serie weerstand.
- hemelsch.zip
- (32.84 KiB) 3880 keer gedownload
Het schema vind je zo niet op internet omdat hij door ons is samengesteld voor een andere gebruiker op zijn wens. Er is ook een print van gemaakt door ons voor die persoon.
De weerstands waarden staan toch aangegeven in de weerstanden zelf (4K7).
Wanneer je het schema vergroot zie je toch de waardes!
En bij de ic's staat ook bij welke het zijn.
Het enige wat ik nog kan vertellen is :
Je ziet bij alle collectors van de transistoren een dikke streep.
Deze punten zijn het begin van de x/y matrix.
Alle collectors van de BC556 zijn de X rij waar de weerstanden en de annodes van de leds aan komen
Alle collectors van de BC546 zijn de Y rij en daar komen de kathodes van de led's aan.
Hierbij een klein voorbeeldje hoe de leds worden aangesloten.
Er kunnen er 16 x 16 worden aangesloten.
zoveel heb ik er niet getekend.
- matrix.GIF (3.75 KiB) 59258 keer bekeken
En als er dan meerdere kathode kanalen aktief zijn wat doet dan de stroom.
Dan kunnen max 16 led's door een weerstand gevoed worden!!
Ik denk van niet.
Zet maar bij elke led een weerstand.
Zowel de x-as als de Y-as zitten in een random generator.Dus er kunnen van 0 tot en met 256 leds aan zijn, je weet het nooit.
Ik denk van niet.
update sterrenhemel
Ik heb het schema opnieuw getekend en tevens gebruik gemaakt van wat andere onderdelen zodat er minder componenten nodig zijn.
[edit] nummers aangepast i.v.m. verkrijgbaarheid componenten. [/edit]
- sterrenhemel1.zip
- (43.7 KiB) 2059 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 4 mei 2005, 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
weerstands waarden
kan je bij die laatste ook de weerstands waarden vermelden? ik heb zo geen flauw idee van welke hetzijn
Hi,
Ik heb een vraagje aan jou Mat. Is het lastig om de schakeling te wijzigen van 256 naar 64 leds? Zelf heb ik niet zoveel verstand van elektronica maar wil wel graag een sterrenhemel voor mijn kleine meid bouwen . 64 leds zijn voor mij voldoende omdat ik met fiber optics wil gaan werken.
Thanks in advance
Andy
Thanks in advance
Andy
Laatst gewijzigd door MCS2005 op do 13 jul 2006, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Goede fiber leveranciers ken ik niet, maar ik wil wel eens gaan zoeken.
Ik heb gisteravond nog even tijd gemaakt om het schema voor jouw aan te passen. Hier dan de 64 voudige oplossing.
Succes er verder mee.
- sterrenhemel2.GIF (20.42 KiB) 57205 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 3 okt 2009, 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- deejayke
Mat,
bedankt voor het schema, helemaal geweldig. Volgens mij is het uitzoeken van een schakeling voor jou net zo makkelijk als het koken van een eitje voor mij is
@deejayke
Zelf had ik deze www.glowrider.be al gevonden. Een stuk goedkoper zo te zien.
Thnx guys
@deejayke
Thnx guys
Ik heb zo het sechem bekeken en toch kom ik met een paar vragen. Ik ben a-techinisch en ben pas begonnen met led's. Een LED heeft een + en een -. de weerstanden komen op de + ik neem aan op de Y maar waar op monteer ik de -?
de stroom is in 230V? of 12V. als je 230 gebruik wat voor componenten moet je dan gebruiken of als je 12v gebuik wat dan?
ALvast bedankt
oja hoeveel mcd kun je het beste gebruiken voor led?
ALvast bedankt
Blijf proberen em je zult het snappen!
de anode (positief) komt inderdaad aan de weerstand (langste beentje van de led).
dat van die 'Y' begrijp ik niet wat je bedoelt.
Het ganse schema staat op 12V gelijkspanning. Zeker geen hogere spanning aansluiten!!!
Als je van 230V vertrekt, heb je eerst een transformator nodig om naar 12V AC te gaan, en dan nog gelijkrichten.
TIk op google maar eens gelijkrichter in (of rectifier) en/of transformator. Er rolt wel wat uit...
