2 Led's gekoppeld achter twee bewegingsmelders knipperen....
Zwerius
Geregistreerd op: 8-10-2015
Woonplaats: Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2015, 13:43    Onderwerp: 2 Led's gekoppeld achter twee bewegingsmelders knipperen.... Reageer met quote
Ik heb langs een pad op een afstand van een meter of 15 twee LED floodlights (elk 10W met eigen voeding) gemonteerd. Bij elke lamp zit een bewegingsmelder.
De bewegingsmelders zijn parallel aangesloten en ook de uitgangen van beide bewegingsmelders zijn aan elkaar gekoppeld en aan beide floodlights.
Ik heb dit al eens eerder zo gebouwd en dat was geen probleem.
Nu gaan echter bij het inschakelen van de spanning beide floodlights branden en na t seconden (bepaald door de in de bewegingsmelder ingebouwde timer) gaan ze even uit, maar slechts een fractie van een seconde en meteen gaan ze weer aan.
Zo blijft het doorgaan. Telkens na t seconden heel even licht uit en meteen weer aan...
Vreemd!
Ik kan me voorstellen dat een LED-voeding bij inschakelen voor een stroompiek zorgt, waardoor storingen kunnen optreden, maar bij uitschakelen?
Wie kent dit probleem?
Zouden twee ontkoppelrelais kunnen helpen? Dus elke bewegingsmelder een eigen relais laten schakelen en van beide relais de schakelcontacten parallel zetten?
In elk geval zijn dan de uitgangen van de bewegingsmelders niet meer direct met elkaar verbonden.
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
http://geen-energierekening-meer.weebly.com/
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2015, 13:49    Onderwerp: Reageer met quote
Bij uitschakelen krijg je ook een piek, kijk maar eens wat er gebeurd wanneer je de stroom plotseling uitschakelt bij een spoel.
Je zou een condensator bij elke lamp kunnen proberen om de stoorpuls te verzwakken.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
Zwerius
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2015, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Een condensator?
Over de 230V wisselspanningsingang van de LED (met ingebouwde driver)?????.
Het lijkt me dat je iets anders bedoelt?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2015, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor een z.g. X2 condensator van b.v. 0,1 uF 250 V~
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 13:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het geprobeerd, maar geen enkel verschil...
Nog iemand een idee?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Maak eens een schetsje hoe je alles precies hebt aangesloten, en waar de de condensatoren over hebt geplaatst.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe kan ik een schets in het forum plaatsen? Als attachment? en wat voor soort file moet het dan zijn?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad als attachement, oa. JPG mag.
Je krijgt vanzelf een foutmelding als je een verkeerd type neemt.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Wel hierbij dan het schema
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
verlichting langs openbaar voetpad.jpeg - 16938 keer
BerichtGeplaatst: Di 13 Okt 2015, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Welke waarde heb je genomen voor de condensator? Heb je hem zo dicht mogelijk bij de sensor geplaatst?
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2015, 10:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een waarde van 0,15 uF en 600V AC / 1200 V DC gebruikt. Die had ik toevallig nog liggen.
Ik heb e.e.a. ingebouwd in een lasdoos, waar de kabeltjes van LED, bewegingsdetector en voedingskabel bij elkaar komen.
Ik schat de lengte van het kabeltje vanuit de lasdoos tot de sensor op 15 cm.
Maar dichterbij gaat niet. Ik zou de condensator dan in de bewegingsdetector moeten bouwen, maar die is te klein voor de condensator.
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Wo 14 Okt 2015, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
Zet er ook eens eentje over de fase en de nul in de lasdozen.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het geprobeerd, maar ook dat leverde geen verbetering op.
Als ik de bewegingssensors en LED's niet parallel zet (dus als twee afzonderlijk werkende eenheden) dan werken ze wel gewoon.
Alleen dat is geen praktische oplossing voor de situatie langs ons pad.
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga nadanken wat dat zou kunnen zijn.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het ook zijn, dat één uitschakelende LED voeding weliswaar een storing geeft, maar net te weinig om de bewegingsmelders te verstoren, terwijl bij het uitschakelen van twee LED voedingen gelijktijdig, de verstoring net te groot wordt?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 19:31    Onderwerp: Reageer met quote
Zoiets kan het zijn, je zou van twee ontstorings filters kunnen plaatsen.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
enig idee wat voor type / grootte?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
Zwerius
BerichtGeplaatst: Vr 16 Okt 2015, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
en zet je het filter dan in de voeding van de LED (driver) of in de voeding van de bewegingsmelder (waar de LED driver dan weer achter zit)?
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Za 17 Okt 2015, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zul je moeten uittesten. Maar je zou kunnen beginnen bij de driver.
_________________
Zwerius
BerichtGeplaatst: Ma 26 Okt 2015, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb voor beide LED-drivers een ontstoringsfilter gezet. Conrad 250V 1A 2x 3,7 mH (conradnr. 521313). En het werkt!
Bedankt voor de hulp!
_________________
Zwerius Kriegsman
Ootmarsum
BerichtGeplaatst: Ma 26 Okt 2015, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Prima, verder succes ermee.
_________________
