mijn PICkit2
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
Woonplaats: Hedalen. Noorwegen ...
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 18:10    Onderwerp: mijn PICkit2 Reageer met quote
als mijn PICkit2 klaar is en bij mij thuis is aangekomen,
zal ik jullie eventueel weer lastig komen vallen met
allerlei vragen die ongetwijfeld zullen komen.
dus hou er maar alvast rekening mee.
groetjes van uit n zonnig noorwegen
_________________
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Wo 7 Okt 2009, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi, maar dit is een forum en geen messageboard, newsgroup, twitter oid en jouw soort boodschap draagt niets bij aan het forum.
Daarbij heb je al een topic over jouw Pickit, dus waarom je weer een nieuw topic moet openen is mij een raadsel.
BerichtGeplaatst: Do 8 Okt 2009, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
en katten doe je in de huiskamer, pfff
nu nog geen zinnigs in deze topic, maar die zal ongetwijfeld komen,
_________________
BerichtGeplaatst: Ma 12 Okt 2009, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
het ikea tafelblad waar het nu bij mij om gaat.
elk gaatje is nu reeds voorzien van n led,
bedoeling is om deze leds nu te gaan schakelen.
HOE?? dat moet ik nu nog gaan uitpluizen,
iig nog ff wachten op mn PICkit2
_________________
LEDTAFEL resized.jpg - 28516 keer
BerichtGeplaatst: Zo 1 Nov 2009, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Waar haalt de PICKIT2 eigenlijk z'n hoge programmeerspanning vandaan bij icsp??
_________________
stynus
Geregistreerd op: 16-5-2003
Woonplaats: Overpelt (België)
BerichtGeplaatst: Zo 1 Nov 2009, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
De 13V op de mclr pin bedoel je?
Die wordt opgewekt met een geschakeld regelaartje dat uit een paar mosfets en een spoel bestaat.
_________________
BerichtGeplaatst: Zo 1 Nov 2009, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
door die 680 mH bedoel je?
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Zo 1 Nov 2009, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
klopt.
_________________
BerichtGeplaatst: Zo 1 Nov 2009, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
DANK JE STYNUS
al mn pics schijnen nog goed te zijn
terwijl de velleman kit zei dat ze niet
meer te lezen waren.
_________________
BerichtGeplaatst: Zo 6 Dec 2009, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
eerste serieuse vraag van mij betreffende proggen in proton
PORTA = %00000000 ;Alle pinnen van PORTA eerst laag maken
het procent tekentje (%) geeft aan dat je het binair opgeeft.
is het mogelijk om dit met een variabele ( byte tot 255) te doen ?
zoja hoe pak ik dat dan aan??
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Zo 6 Dec 2009, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon porta = 255
en als je hexadecimaal wil dan is het $FF
_________________
BerichtGeplaatst: Zo 6 Dec 2009, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
OK, Dank je voor je snelle reactie
_________________
BerichtGeplaatst: Wo 23 Dec 2009, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
er bestond vroeger een handig apparaatje waarmee je de pootjes van n chip kon stellen zodat ze goed in de voetjes passen,
bestaat dat nog??
_________________
Gompy
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Wo 23 Dec 2009, 14:19    Onderwerp: Reageer met quote
Conrad Bestnr.: 168203 - 89
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien n hele domme vraag,
maar wat kan ik met de EEPROM geheugen doen van n pic-chip?
en hoe gebruik ik die??
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 16:57    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan daar variabelen in opslaan die je wil bewaren als de spanning weg is. Lezen en schrijven ernaar gaat met eread en ewrite (zie de help functie voor meer uitleg daarover).
Let wel op dat naar een eeprom maar 1000000 keer ofzo kan worden geschreven. Dus niet elke programma cyclus iets gaan schrijven. Dan kan je het beter maken dat als de spanning wegvalt de pic dan een signaal krijgt en nog snel zijn variabelen gaat wegschrijven.
_________________
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
euh, oke
maar dat is enkel bij belangrijke processen neem ik aan,
niet bij de normale huis en tuin toepassingen als het sturen
van n ledje
of zijn er voorbeelden waarbij het toch echt belangrijk
is dat n chip z'n variabelen bewaard
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Zo 27 Dec 2009, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om de volumestand bij een digitale volumerelaar bij te houden. Dat heb ik toegepast bij dit project: http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Versterker/index.php Daar is ook meteen te zien hoe je een ingang kan laag laten worden als de spanning wegvalt.
Bij een domotica project zou je daar bijvoorbeeld het adres van je module in kunnen steken.
Bij een gewoon knipperledje heb je het idd nergens voor nodig.
_________________
BerichtGeplaatst: Ma 4 Jan 2010, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
ik moet dit toch gewoon kunnen gebruiken?
en dat stukje van die led en tor 8x op de poorten B4 - B7 en A6, A7, A0 en A1
_________________
chip - tor.jpg - 27796 keer
stynus
BerichtGeplaatst: Ma 4 Jan 2010, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan zo idd.
Zet ook nog even een 100nF condensator over de voedingspennen van de pic.
_________________
BerichtGeplaatst: Wo 6 Jan 2010, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even n vreemd geval
n goed werkende 16F628A wordt niet herkend door de pickit,
wat kan dat zijn?
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Wo 6 Jan 2010, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Alles goed aangesloten? Programmeerlijnen niet te zwaar belast?
_________________
BerichtGeplaatst: Do 7 Jan 2010, 9:57    Onderwerp: Reageer met quote
programmeerlijnen enkel voor het programmeren gebruikt
verder alles goed aangesloten, pickit met n sub21 naar n apart programmeer printje waar de 16f628a tijdelijk op zit tijdens het programmeren. in chip zit n klein progje die ik nu wilde veranderen,
maar chip word niet meer herkend door pickit.
_________________
stynus
BerichtGeplaatst: Do 7 Jan 2010, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
Meet de voedingsspanning van de pic eens na. En zit er een 100nF over de voedingsaansluitingen?
_________________
BerichtGeplaatst: Do 7 Jan 2010, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb het op het printje aangesloten als zijnde icsp,
dus eigenlijk rechtstreeks op de pickit
_________________
Pagina 1 van 6
