Digitale weegschaal
Huib Bruijstens
Geregistreerd op: 6-11-2015
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Vr 6 Nov 2015, 21:24    Onderwerp: Digitale weegschaal Reageer met quote
Mijn keukenweegschaal schakelt na een korte tijd vanzelf uit. Ik wil dit niet. Als werktuigbouwer valt het niet mee om uit een printplaatje wijs te worden. Ik vermoed dat de betreffende "schakelaar" daar zit waar de rode voedingsdraad vanaf de batterij op de printplaat komt. Dus daar zou ik iets moeten overbruggen of een komponentje verwijderen. Ik heb er foto's van gemaakt en probeer die als bijlage toe te voegen. Wie kan mij uitleggen wat ik moet doen.
Alvast bedankt, Huib
Overzicht van de printplaat onder het opgeklapte LCD schermpje
DSC06773 (2).JPG - 11535 keer
Detail foto waar de rode en blauwe draad vanaf de batterij op deprintplaat binnen komen
DSC06772 (2).JPG - 11535 keer
Geregistreerd op: 14-2-2007
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Vr 6 Nov 2015, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben bang dat je weing to niets kint doen aan de automatische uitschakeling van de weegschaal.
De tijd zal naar alle waarschijnijkheid bepaald worden door de chip die onder de grote zwatre plak zit (Chip On Board).
_________________
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Za 7 Nov 2015, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Dag Bertus, dank voor je snelle antwoord. Bij het afwegen van verfkomponenten is die uitschakeltijd van ca 90 sekonden irritant kort.
Uit heel lang verleden tijd (schoolboeken) dacht ik mij zoiets als een R-C kringetje te herinneren waarmee dan een doorlooptijd bepaald kon worden. En door het veranderen van zo'n weerstand kon je dan die tijd beinvloeden.
Maar ja, in de digitale tijd zal dat zoals je zegt wel in zo'n chip zitten.
Toch wil ik nog niet opgeven.
Is er niet zoiets als een combinatie van toetsen waarmee ik in het "interne" menu van het apparaat kan komen?
groetjes, huib
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Za 7 Nov 2015, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Als je dit soort dingen wil weten, dan moet je even contakt opnemen met de leverancier van het apparaat, die weten precies wat wel of niet kan.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
BerichtGeplaatst: Za 7 Nov 2015, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Of je moet eens kijken naar een wat professioneler weegschaal.
Op deze site kun je wel wat vinden:
http://www.weegschaalboer.nl/
_________________
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Zo 8 Nov 2015, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor je suggestie Mat. Omdat ik dit apparaat ooit bij Aldi kocht, achtte ik de kans dat zij dit kunnen beantwoorden erg klein. In de gebruiksaanleiding echter staat een duitse firma genoemd voor service. Ik heb er een vraag heen gestuurd.
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Zo 8 Nov 2015, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Bertus, dank voor deze site vol weegschalen. Ik heb er een mailtje heen gestuurd met de vraag of zij een keukenweegschaal hebben die NIET zichzelf uitschakeld. Huib
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Ma 9 Nov 2015, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Zoekend op het grote web kwam ik een mij boeiende site tegen. Ene Micah die aan de slag is gegaan met een personen weegschaal.
http://scanlime.org/2010/01/hacking-a-digital-bathroom-scale/
Facinerend dat Micah ook de vraag over automatisch uitschakelen tegen kwam en daar een antwoord op heeft. Ik begrijp dat inderdaad zoals ook Bertus aangaf, het commando power off in de chip gegeven wordt. Maar de fysieke uitschakelaar is een transistor daar waar de voeding op de print komt. Micah geeft aan die met een jumperwire overbrugd te hebben maar ik kan die maar moeilijk ontdekken op die foto.
Kijkend naar de detailfoto van mijn printplaat hierboven, dan zie ik direct naast de rode voedingsdraad een zwart blokje met kenmerk 5C....
Is dit een transistor?
Een leiding ervan loopt in de richting van de chip (via nog wat komponenten) en een andere loopt naar het analoge deel waar ook de rekstrookjes binnenkomen. Waar moet dan volgens jullie die jumperdraad komen als je het eens bent met deze redenering
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Di 10 Nov 2015, 11:09    Onderwerp: Reageer met quote
5C, dat is een transistor BC807.
Je moet de collector met de emitter doorverbinden. Zie datasheet:
www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf
Garantie tot de deur en eigen risico want ik kan niets zien op de foto.
_________________
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Di 10 Nov 2015, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je wel SMD_lover. In de datasheet zie ik nog verschillende pin mogelijkheden, dus heb ik nog wat hulp nodig. Ik ben maar werktuigbouwer. Electronica is niet mijn vak maar wel mijn uitdaging.
Ik heb de siliconenklodder op het rode aansluitpunt een stukje verwijderd zodat de foto's duidelijker zijn. Detail foto en print foto zijn in dezelfe stand genomen. Wellicht maakt dit een voor mij eenduidige aanbeveling over welke punten ik moet verbinden mogelijk. Dank voor jullie geduld.
transistor.jpg - 11415 keer
printplaat.jpg - 11415 keer
BerichtGeplaatst: Di 10 Nov 2015, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, 't lijkt te kloppen, collector met emitter doorverbinden.
_________________
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Di 10 Nov 2015, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
Als je naar de detailfoto kijkt, dan zitten daar drie verbindingen:
linksboven, rechtsboven en middenonder.
Moet ik nu linksboven met middenonder verbinden?
BerichtGeplaatst: Di 10 Nov 2015, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ja. klopt.
_________________
Huib Bruijstens
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Do 12 Nov 2015, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Het werkt!. Voor de veiligheid heb ik de iets verder gelegen "dikkere"soldeerpunten genomen want die direct naast detransistor zijn wel heeeeel klein. De weegschaal blijft nu continu aan dus moet ik een aparte aan-uit schakelaar in de voedingslijn opnemen.
De leverancier van de weegschaal heeft laten weten dat de automatische uitschakeling niet gedeactiveerd kan worden. De voorgestelde webshop van weegschalen blijkt desgevraagd inderdaad ook een paar weegschalen te hebben waarvan de automatische uitschaling wel uit te schakelen is.
Dank jullie wel voor de tips,Huib
