555 voor servobesturing
foss
Geregistreerd op: 28-8-2014
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 11:26    Onderwerp: 555 voor servobesturing Reageer met quote
Hoi allemaal,
ik wil met een 555 een aansturing voor een servo maken.
Het is de bedoeling dat deze servo een constante "loop beweging" maakt.
Dus dat hij van links naar rechts draaid en dat ik de snelheid van het draaien kan regelen met een instel potmeter.
Wie kan me op weg helpen ?
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Als je je even verdiept in servo sturingen, dan zie je dat daar afspraken over gemaakt zijn m.b.t. pulsduur en frequentie.
Met die gegevens kies je je componenten van je NE555.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
foss
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u wel voor uw reactie maar ik ben echt een leek wat dat betreft.
Ik zat te denken om een 555 flip flop te bouwen en de ledjes te vervangen door een tor en een motortje.
Zou dat kunnen werken ?
Dus deze maar ipv de relais motortjes.
Ik zat iets te lezen dat 1 ms links is en 2 ms rechts is.
Dus als ik het goed begrijp moet hoog 1 ms zijn en laag 2 ms ?
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
Dit is niet de juiste.
De frequentie voor servo is 50Hz. 20mSec dus.
De puls die daarin zit gaat van 1,0 tot 2,0 msec.
1,0 msec is de ene kant. (b.v helemaal rechtsom)
1,5 msec is de ruststand. (b.v. middenstand)
2,0 msec is de andere kant. (b.v. helemaal linksom)
Ga naar google en kijk bij afbeeldingen en vraag naar servosturing met NE555.
Daar heb je dan een heleboel voorbeelden.
_________________
foss
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u wel voor uw reactie.
Dat is nou het probleem voor mij ... je ziet zoveel verschillende schema's Sad
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Neem ereen met de minste componenten, ze werken allemaal.
_________________
foss
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 14:22    Onderwerp: Reageer met quote
Denk u dat dit kan werken ?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/file.php?id=81233&mode=view
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor dat is een goeje.
_________________
foss
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 14:34    Onderwerp: Reageer met quote
Yesss !!! Dank u !
Moet ik de waardes nog veranderen denk u of kan ik nu gelijk de onderdeeltjes kopen en bouwen ?
BerichtGeplaatst: Za 21 Nov 2015, 15:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat de waardes ok zijn.
_________________
foss
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 11:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb deze gebouwd maar kan hem alleen manueel met de potmeter van links naar rechts draaien.
Het is de bedoeling dat hij automatisch van links naar rechts draaid en dat ik de draaisnelheid met de potmeter kan regelen.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen ?
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt inderdaad.
Wat jij wil gaat best moeilijk met losse componenten.
Het makkelijkst is dat je dan een microprocessor neemt en daar een programmaatje inzet die doet wat je precies wil. B.v. de 12F675 van Microchip zou dat goed kunnen.
_________________
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Of een Arduino nano.
_________________
foss
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Okiedokie dat dacht ik al.
Ik heb wel een arduino maar ik vond het mooier om het zelf te bouwen.
Maar in iedergeval heel erg bedankt voor jullie reacties.
BerichtGeplaatst: Za 28 Nov 2015, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
Er is nog een mogelijkheid om met de NE555 verder te kunnen gaan.
Je bouwt een driehokgenerator erbij waarvan je de frequentie kunt regelen. Het driehoek signaal zet je dan op pin 5 van de NE555 die de servo stuurt.
_________________
