schakelaar
Truwantn
Geregistreerd op: 20-2-2016
BerichtGeplaatst: Za 20 Feb 2016, 14:56    Onderwerp: schakelaar Reageer met quote
Hallo
Ik zou graag een lampje hebben in mijn schakelaar zo dat ik die vind in het donker.
Het is een wisselschakelaar die er nu hangt omdat je die van beneden en boven apart kan aansteken.
Ik dacht aan een controle lampje maar ik lees dan dat die alleen werkt als de lamp ook werkt dus dat zou dan niet gaan voor mij,
Ik zou ook niet willen kappen in de muur of iets te groot gaan omdat het al geschilderd is enz....
bestaat hier iets voor of niet ?
Mvg Pieter
Geregistreerd op: 24-3-2009
Woonplaats: prov Groningen.
BerichtGeplaatst: Za 20 Feb 2016, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt er een neonlampje met serieweerstand in bouwen.
Als de fase (bruin) op de P aansluiting zit moet je een nuldraad (blauw) erheen trekken voor het lampje. En anders moet je fase en nul erheen trekken.
_________________
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Ma 22 Feb 2016, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt geen nuldraad nodig hebt.
Een neon lampje met weerstand over de contacten van de schakelaar zetten.
De lamp heeft zo weinig weerstand voor het neon lampje dat het neon lampje de zwarte schakeldraad ziet als nuldraad.
BerichtGeplaatst: Ma 22 Feb 2016, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
Nemeq, bij een wisselschakelaar lukt dat alleen als je in elke schakelaar 2 neonlampjes plaatst.
_________________
nemeg
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Di 23 Feb 2016, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad je hebt gelijk.
Met 2 weerstanden en 1 lampje gaat het ook.
De 2 weerstanden op de wisselcontacten zetten en de uiteinden samen op het lampje.
De andere kant van het lampje naar de loper van de schakelaar.
Ik kan het nu niet tekenen hopelijk is het duidelijk.
