Actieve subwoofer jvc probleem
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Audio
Jan Marcel
Geregistreerd op: 15-1-2008
BerichtGeplaatst: Di 15 Jan 2008, 18:09    Onderwerp: Actieve subwoofer jvc probleem Reageer met quote
Ik bezit een active subwoofer van JVC SP-DWF10.
De subwoofer is continu aan het schakelen (aan/uit). De led aan de voorzijde licht dan flauw op en weer uit.
Het lijkt alsof de voeding stuk is, deze kan dan waarschijnlijk het relais niet vastouden, neemt vervolgens vermogen en dan zakt waarschijnlijk de voeding in elkaar.
Heeft iemand schema's waar ik zou kunnen zoeken en meten? of beter heeft iemand een pasklare oplossing (behalve een nieuwe kopen dan Wink )
stynus
Geregistreerd op: 16-5-2003
Woonplaats: Overpelt (België)
BerichtGeplaatst: Di 15 Jan 2008, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vermoed dat er een dc-spanning "op de uitgang" staat. Daarom valt het speaker relais dan terug uit.
Ik zal is kijken of ik een schema heb.
EDIT: Ik heb maar 1 schema van een actieve sub van JVC. Als de printplaat er het zelfde uitziet kan je dit wel gebruiken denk ik.
http://www.elektronicastynus.be/ef/index.php?dir=Jan_Marcel/&file=SP-PW100.pdf
_________________
Rob Jansen
Geregistreerd op: 7-9-2008
BerichtGeplaatst: Zo 7 Sep 2008, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dit zelfde probleeem ook, hoe heb je dit opgelost Marcel?
De voeding varieert tussen de 20 en 30V, ook met een passieve
belasting op de voeding zonder de PWM versterker
markiedam
Geregistreerd op: 8-11-2009
BerichtGeplaatst: Zo 8 Nov 2009, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry dat ik deze thread weer omhoog schop, maar sinds kort heb ik hetzelfde probleem met mijn subwoofer.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
janaudio
Geregistreerd op: 25-11-2009
Woonplaats: Elburg
BerichtGeplaatst: Wo 25 Nov 2009, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo, ik heb hetzelfde probleem maar kan hier ook niet uitkomen. Reeds alle actieve componenten en condensatoren in het voedingsgedeelte vervangen echter zonder succes. Ik heb een volledige service-documentatie van dit apparaat. Deze kan ik per mail toesturen.
jeffrey_om
Geregistreerd op: 25-6-2008
Woonplaats: overdinkel
BerichtGeplaatst: Vr 16 Nov 2012, 11:12    Onderwerp: Reageer met quote
Weet iemand al wat het probleem is, want ik heb precies het zelfde. En ik heb een JVC SP-DW103
william1967
Geregistreerd op: 27-1-2013
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Zo 27 Jan 2013, 23:19    Onderwerp: Reageer met quote
In de voeding zitten enkele SMD transistoren die defect raken. Q9504 en Q9510 beide van het type 2SK2412. Kijk uit bij het uitsolderen dat je geen sluiting maakt tussen de primaire en secundaire voeding anders worden de kosten wat meer Mr. Green
sterkkertie
Geregistreerd op: 30-8-2014
Woonplaats: Meppel.
BerichtGeplaatst: Za 30 Aug 2014, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
william1967 kan heel goed gelijk hebben, ze zijn bij mij namelijk uit elkaar gespat, vrij duidelijk dus.
Overigens zijn R9510, R9529 en R9528 er bij mij eveneens defect.
Ik zal ze binnenkort even vervangen en de resultaten rapporteren.
PaulusV
Geregistreerd op: 24-10-2015
BerichtGeplaatst: Za 24 Okt 2015, 15:31    Onderwerp: 2SC2412K Reageer met quote
Mocht iemand net als ik een probleem hebben met deze sub (of zoals in mijn geval een DWF31): Dankzij Jan ben ik erachter dat de transistoren van het type 2SC2412K zijn. De in een eerder genoemde post (2SK2412) waren wat groot...
ilum
Geregistreerd op: 7-2-2016
BerichtGeplaatst: Zo 7 Feb 2016, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dezelfde klacht bij de SP-DW103 subwoofer.
Ik heb de subwoofer doorgeblazen met een compressor en er kwam wel wat stof vrij.
Het ging een tijdje goed, maar dit hield die niet lang vol.
Wat ik nu doe als ik dit aan en uit probleem wil omzeilen is dat ik de JVC Control Center uit de tv kast haal en het ruimte geef. blijkbaar kan die zijn warmte niet al te lekker kwijt in onze tv kast en treedt dit probleem op.
zodra ik de control center eruit haal als deze ''koud '' is en dan volluit ga dan houdt die dit goed en lang vol zoals het hoort.
alleen stop je de control center weer terug in de tv kast dan wordt die natuurlijk warmer tot bijna heet aan toe en dan schakelt de subwoofer continu in en uit.
ik denk persoonlijk gevalletje slechte koeling maar de tv kast en control center combinatie gebruiken we al jaren dus het lijkt mij niet dat die ineens last heeft van de warmte.
ook al doet de subwoofer niks tot vrij weinig en hij staat aan bijvoorbeeld met voetbal kijken dan gaat die ook aan en uit. dus nu staat de woofer standaard uit todat ik het nodig heb en dan moet ik de boel effe aanpassen (ziet er natuurlijk niet uit)
maar de control center is al eens op gestuurd geweest en diegene die de control center onderzocht heeft, kon niks constateren.
gelukkig ben ik niet de enigste hier.
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Audio Tijden zijn in GMT + 2 uur
