leugendetector
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen
leugendetectors
Geregistreerd op: 5-1-2004
BerichtGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 13:19    Onderwerp: leugendetector Reageer met quote
Hoi webmasters
Wij zijn voor ons profielwerkstuk bezig over de leugendetector en hebben de leugendetector van deze site gemaakt. We willen jullie een paar vragen stellen over deze schakeling, omdat we er een beetje mee vast zitten.
Het lampje uit de schakeling hebben we vervangen door een aansluiting met ip coach op de computer, zodat je een grafiek krijgt i.p.v. een lampje als resultaat. Maar de grafiek op de computer geeft niet de gewenste uitschieters bij liegen.
Weten jullie iets over de betrouwbaarheid van de schakeling en mogelijkheden om deze te verbeteren (bijvoorbeeld door een weerstand in te bouwen, hoe zou dat kunnen?)?
Waarop berust de werking van de leugendetector precies? We dachten dat het door zweet in je vingers komt als je liegt, waardoor de weerstand kleiner wordt. Verandert de weerstand dus niet als je je vingers gewoon nat maakt met water?
We hopen dat jullie ons kunnen helpen. Bij voorbaat dank,
Mar & Ar
Geregistreerd op: 10-12-2003
Woonplaats: nederweert
BerichtGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
De leugendetector hier gebruikt werkt inderdaad op verandering van weerstand.
Bij lagere weerstand zal dan het ledje gaan branden.
Wat jullie nodig hebben is een leugendetector met een analoge uitgang zodat je echt de weerstandsveranderingen gaan zien en niet ja/nee
geknipper.
Ik zal eens zoeken voor julie.
Ik kom hierop nog terug.
Groeten
Mat
leugendetectors
BerichtGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 17:18    Onderwerp: Reageer met quote
oke, alvast bedankt!! Very Happy
Ar & Mar
BerichtGeplaatst: Ma 5 Jan 2004, 23:38    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo leugendetectors,
Hierbij een schema die een analoge waarde uitgeeft voor de "leugen".
Naarmate er beter gelogen wordt zal er meer uitgangsspanning komen.
Wie wordt er nu kampioen???
Hoe werkt het:
Via de L(inker) en de R(echter) electrode wordt de leugenaar aangesloten.
Met de potentiometer (100K) stel je 0 volt in.
Met de potentiometer (1 M) de gevoeligheid.
Naarmate er meer zweet komt wordt de weerstand van de huid lager en zal er op de uitgang een spanning verschijnen, die naarmate de weerstand lager wordt de spanning hoger zal worden.
Het is eigenlijk een brugschakeling die uit balans gaat.
De operationele versterker kan gevoed worden met een spanning van
+ en - 9 tot + en - 15 volt.
De brug wordt appart gevoed door een 9 volts batterijtje.
Wanneer je een 3 polige aan uit schakelaar neemt kan je alles goed in en uitschakelen. Je schakeldt dan de brug batterij en de + en - voeding van de opp.amp. uit.
Het schema is als bijlage meegestuurd.
Als er nog vragen zijn horen wij dat wel.
succes ermee.
leugen det.zip - 2.94 KB
1777 keer
Ives
Geregistreerd op: 22-5-2004
Woonplaats: Merksplas
BerichtGeplaatst: Za 22 Mei 2004, 13:11    Onderwerp: Reageer met quote
Hier de eerste vraag: hoe kan je de signalen die worden verstuurd door de leugendetector opvangen met de computer? Via de seriele poort ofzo?Bedankt!
_________________
Bezoek mijn MOHAA clan op www.mohaawks.tk !
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage MSN Messenger
BerichtGeplaatst: Za 22 Mei 2004, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt ze zowel met de parallelle poort als met de seriele poort de computer binnen halen.
Voor een van beide moet je toch zelf een programmaatje schrijven , of je nou kijkt naar een bitje van de par. of seriele poort.
Ik kan me voorstellen dat de par. poort iets simpler is dan de seriele poort.
_________________
signature ruimte te huur Wink
Verhuurd Exclamation
geert
Geregistreerd op: 10-2-2004
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma 24 Mei 2004, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote
Een anologe spanning inlezen op de digitale parallelle poort?
Of wou je er nog een ADC tussen zetten Smile
_________________
http://www.roenskeep.net
BerichtGeplaatst: Ma 24 Mei 2004, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Geert,
Het gaat er alleen om of je gelogen hebt of niet! (0 of 1)
En niet hoe sterk (een klein beetje, iets meer, veel meer , of geweldig)
_________________
geert
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Di 25 Mei 2004, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Question
_________________
BerichtGeplaatst: Wo 26 Mei 2004, 8:23    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Geert,
Zo erg is dat nou ook weer niet.
Het staat tussen aanhalingstekens
_________________
Leugendetectorpws
Geregistreerd op: 7-12-2011
BerichtGeplaatst: Wo 7 Dec 2011, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Leugendetectors!
Ik ben nu ook bezig met mijn profielwerkstuk over leugendetectors en ik wilde vragen of jullie je documentatie nog hadden dat ik misschien mag gebruiken als bron?
Ik zie dat het erg lang geleden is en ik weet niet hoe ik jullie kan mailen.
Hopelijk hoor ik wat van jullie!
Fad
_________________
PWS over leugendetectors. Heeft iemand hier dit ooit gedaan?
BerichtGeplaatst: Wo 7 Dec 2011, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb alleen nog het schema dat zich in de bovenstaande zip bestand bevindt.
Verder heb ik niks meer.
_________________
Geregistreerd op: 14-2-2007
Woonplaats: Amsterdam
BerichtGeplaatst: Wo 7 Dec 2011, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt ook een googelen op "lie detetor" of "polygraph"
_________________
annawijn
Geregistreerd op: 21-1-2014
Woonplaats: Emmen
BerichtGeplaatst: Di 21 Jan 2014, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
heb ook ff gekeken.. Op wiki stond ook wel goede info
_________________
No worries be happy
Jan Koekenpan
Geregistreerd op: 25-8-2014
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Vr 29 Aug 2014, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
Super cool profielwerkstuk! Ik moet er dit jaar ook aan geloven.
PWSQuestion
Geregistreerd op: 24-9-2015
Woonplaats:
BerichtGeplaatst: Do 24 Sep 2015, 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Beste bezoekers van dit forum,
Wij zijn voor ons PWS aan het proberen om de schakeling te bouwen die de heer Janssen een aantal jaar geleden in dit topic heeft geplaatst. Deze schakeling was een aangepaste versie van de schakeling die op de website staat, en de bedoeling van deze aanpassing was dat de schakeling kon worden aangesloten op de computer.
Wij zijn dus bezig met het bouwen van deze schakeling, maar we lopen een beetje vast. We hebben zelf nog geen ervaringen met het maken van schakelingen op printplaten (achteraf gezien was dit daarom misschien niet de beste keuze om te doen). Onze TOA heeft ook geen ervaring met schakelingen als deze, dus we vroegen ons af of jullie ons misschien kunnen helpen.
Wij hebben de volgende vragen:
- We hebben twee elektroden van koper en messing. Het zijn als het ware twee plaatjes met een staafje eraan. Hoe verbinden we deze precies aan de schakeling?
- Hoe sluiten we de schakeling precies aan op de computer? Wij willen ook graag de IP-coach gebruiken zodat we grafieken te zien krijgen.
Alvast heel erg bedankt!
basdekker29
Geregistreerd op: 4-5-2016
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Di 10 Mei 2016, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Mar en Ar,
Ik zou jullie heel graag willen helpen maar heb hier ook geen ervaring mee. Misschien eens bij de politie vragen of ergens wat documentatie aanwezig is?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Schakelingen Online Forum Index -> Ervaringen Tijden zijn in GMT + 2 uur
